Stary 20-07-2011, 07:55   #1
damiel77
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: MK1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Post pływa przód
Witam, pomóżcie koledzy - wymieniłem parę rzeczy w przednim zawieszeniu bo auto pływało po drodze i ściągało przy dodawaniu gazu albo puszczeniu gazu . Wymienione zostało drążki kierownicze plus gałki sworznie na wahaczach tuleje 4 sztuki i dałem nowe opony ,końcówki drążka stabilizatora też nowe i gumy do niego .teraz objaw sie zmniejszył ale jest .oczywiście jadę na zbieżność dziś i zobaczymy co to da . Czy ma cie jakieś sugestie co by to mogło jeszcze być . Fordzik mk1 kombi .
damiel77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 08:48   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: pływa przód
Jeśli po wymianie tego wszystkiego nie ustawiałeś zbierzności to nie masz się co dziwić że nie wiele się zmieniło.
Po ustawieniu zbierzności powinno być dobrze ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 13:25   #3
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Czasami też zależy jakie tuleje wahaczy włożyłeś. Niektóre tanie zachowują się jak zużyte, pomimo tego że są nowe. Nie będzie nic pukać, tylko właśnie nie mają odpowiedniej sztywności. No ale najpierw podstawa to zbieżność.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
