Stary 20-07-2011, 08:34   #1
mariuszd2
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Mondeo mk1
Rocznik: 1993
Arrow [mondeo mk1] Dławi się przy 2000+ obr/min
Witam. Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość.
2 dni temu pękła mi linka od gazu ( linka od pedału gazu )
Przy wymianie wiadomo, że trzeba wyjąc troszkę klamotów aby wyjąc starą i wstawić nową linke. Po czym zaczeły się problemy...
Na benzynie auto działa idealnie. Natomiast na lpg ładnie trzyma obroty, które nie falują. Po dodaniu gazu na biegu jałowym auto powoli wchodzi na obroty i głośniej cyka niż zwykle ( dzwięk silnika delikatnie przerywany )
Podczas jazdy przy obrotach 900-2000 jest bardzo słabiutki, natomiast przy mocniejszym wcisnięciu gazu przy obrotach 2000+ zaczyna szarpać i im wyższe są obroty tym szarpanie coraz bardziej sie nasila aż do momentu wystąpienia "żabki"
W lutym ( 5tyś km temu ) wymieniłem:
- filtry ( powietrza, gaz, paliwa, oleju )
- świece i przewody ( motorcraft )
- przepływomierz
- uszczelkę pod pokrywą silnika
- rozrząd
- zawieszenie ( jednak przypuszczam, że nie ma to większego znaczenia )
2 tygodnie temu czyściłem przepustnice
Kończą mi się pomysły. Proszę o pomoc.
mariuszd2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 22:45   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: [mondeo mk1] Dławi się przy 2000+ obr/min
nie umiem rozwiązać Twojego problemu ale z ciekawości zapytam z jakim uchwytem do mocowania kupiłeś linke okrągłym czy kwadratowym, gdzie i za ile?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb , lpg , mondeo mk1 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
