Stary 20-07-2011, 11:24   #1
rafbog
Zarejestrowany: 11-08-2010
Silnik: 1.8 TDDI 75KM
Postów: 13
Domyślnie MAP sensor HZ czy V
Ostatnio sporo szukałem na temat czujnika MAP. Generalnie większość informacji wskazuje na to że w Fordach ten czujnik jest czujnikiem częstotliwościowym co oznacza że chcąc go sprawdzić mierzymy HZ a nie V.
Tymczasem z danych opisowych ze strony InterCars i odczytu parametrów z użyciem ScanXL, wynika że w naszym modelu jest to czujnik napięciowy.
W załączniku przykłady znalezionych czujników. Obydwa są do Forda, z tym, że w Focusie TDDi jest ten pierwszy.
Może ktoś ma większe doświadczenie i może potwierdzić bądź zaprzeczyć temu co napisałem. Miło widziana charakterystyka takiego czujnika dla naszych aut bo ja nie znalazłem.
Typ Pliku: jpg map_1.JPG (18.7 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg map_2.JPG (15.8 KB, 55 wyświetleń)
rafbog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 17:50   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: MAP sensor HZ czy V
znalazłem np to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-07-2011, 19:05   #3
rafbog
Postów: 13
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też to znalazłem, tylko ja tam nie widzę załącznika. Dołączone wykresy wskazują na czujnik pojemnościowy ale pewności nie ma. Dla odmiany ScanXL czyta sygnał w voltach.
Stary 24-07-2011, 19:47   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Będę w domu to na drugim komputerze poszukam tabeli i wykresu gdzie są dane właśnie w voltach.
Stary 25-07-2011, 00:17   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...ten pierwszy po lewej, to tddi, napięciowy, zakres pracy to 1-5v...0-1.5bar...w rzeczywistości 1.2 do 4.8v...przy max. standardowym doładowaniu 1 bar nap. wynosi ok 3.8v
...tyle wiem z doświadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 25-07-2011, 07:42   #6
rafbog
Postów: 13
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to by się zgadzało. Masz może charakterystykę takiego czujnika (ciśnienie w funkcji napięcia)?
Stary 25-07-2011, 15:52   #7
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
mam tylko diagnozę która mi pokazuje napięcie i ciśnienie, no i kiedyś sprawdzałem podając ciśnienie z reduktora i mierząc ciśnienie...i to co pamiętałem, podałem wcześniej
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 30-07-2011, 10:57   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Przepraszam chłopaki podałem dane z innego czujnika. Już szukam map sensora...
niestety padł mi dysk na którym miałem wykres... a w necie nie mogę tego znaleźć.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 30-07-2011 o 11:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
