Stary 21-07-2011, 12:28   #1
musiek74
Imię: Seba
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: escort kombi fun MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 11
Post Brak reakcji po przkręceniu kluczyka
j/w nie odpala .
Wczoraj mech. robił mi sprzęgło i przy okazji okazało się ze rozrusznik nie kręcił , wymontował go i okazało się ze był strasznie zamaraszony (zawalony brudem) wyczyscił go i wymienił szczotki.kręcił jak burza.
przyprowadziłem go do domu i dzisiaj nie ma reakcji po przekręceniu kluczykiem, kontrolki normalnie się zapalają świece grzeją ale nie chce zakręcić. Co jest z tym grane ?
musiek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 12:46   #2
Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Domyślnie Odp: Brak reakcji po przkręceniu kluczyka
Udać sie na reklamacje.
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 11:42   #3
musiek74
Imię: Seba
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 11
Post Odp: Brak reakcji po przkręceniu kluczyka
Okazało się że stacyjka nie podaje prądu na rozrusznik , teraz musze go odpalać na krótko pod maską, ciekawe czy to bedzie stacyjka do wymiany czy tylko jakiś przewód nie łączy ?? Drogi ten wózek !!
Stary 22-07-2011, 12:07   #4
Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Wiesz jak ma krótko załączyć rozruch? Proponuje posprawdzac połączenia przy rozruszniku a jesli nic nie da to dobrać sie do stacyjki. Jak bedziesz odpalal na krótko nie zapomnij włączyć zapłon no i luz oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
