Stary 22-07-2011, 11:07   #1
Krzysiekinteria
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Escort Mk 7
Silnik: 1,4 B
Rocznik: 1996
Domyślnie Brak wspomagania kierownicy
Witam . Tak jak w temacie zniknęło wspomaganie kierownicy . Sprawdzałem pompę wspomagania odkręcając króciec to wali płynem jak szalona . Co dalej można sprawdzić i jak ? I jaka kontrolka powinna się zaświecić przy braku ciśnienia wspomagania , dodam że jak zdejmuję przyłączkę to nic się na desce nie zaświeca.
Ostatnio edytowane przez Krzysiekinteria ; 22-07-2011 o 11:52
Krzysiekinteria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 16:51   #2
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: Brak wspomagania kierownicy
sprawdzić poziom płynu wspomagania w zbiorniczku i odpowietrzyć układ. A są gdzieś wycieki ?
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 17:06   #3
Krzysiekinteria
Model: Escort Mk 7
Silnik: 1,4 B
Rocznik: 1996
Właśnie to jest dziwne . Jakiś czas temu był, ale wspoma działała , a teraz nie ma wycieku a wspoma nie działa . Dodam że płyn jest , ale kiedy pracuje pompa to nie widać ruchu płynu w zbiorniczku .
Stary 22-07-2011, 19:33   #4
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
a jak dokrecisz do oporu, to słychac głośniejsza prace pompy??
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
