22-07-2011, 11:11 | #1 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Dziwna sytuacja z odpalaniem Rozrusznik?
Wczoraj wsiadam w auto jadę do sklepu, po zakupach wchodzę do auta nagrzewam świece, przekręcam dalej i bez reakcji, i tak 3 razy. Dodam że nie jest to na pewno akumulator bo tą sytuację już miałem i wtedy szaleją zegary i cyka a tym razem cisza. Stałem na górce, wrzuciłem wsteczny, i odpalam z kopa czyli z ruchu, nie odpalił ale przekręcił. Więc sobie myśle że to może szczotki się zacieły, no i po tej próbie mówię przekręcę kluczykiem teraz no i Wiktoria ODPALIŁ. Miałem już tak kiedyś że mi nie chciał odpalić, lecz nie musiał go z pychu odpalać tylko po 2 razie palił. Czy to rozrusznik??? bo to 1 myśl Świece i aku w miarę nowe. Aku 2 rok, świece 2 rok. |
22-07-2011, 12:40 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Odp: Dziwna sytuacja z odpalaniem Rozrusznik?
Może któraś szczotka się wiesza.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
22-07-2011, 13:26 | #3 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
miałem identyczne objawy tylko ze ja musiałem z10-15razy krecic kluczykiem i wtedy dopiero zareagował i zapalił u mnie była przepalajaca sie ceweczka czy jakos tak mi mówił oddałem rozrusznik do naprawy w firmie Bendix bodajrze całosc mnie wyszła 107zł i gwarancja NA 24MIECHY
31-07-2011, 18:13 | #4 |
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
do góry
31-07-2011, 18:16 | #5 |
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Dzisiaj nie chce w ogóle już kręcić, odpala z pychu (na wstecznym go odpalam, nic mi się nie świeci na tablicy, test zegarów błędy DTC NONE, czyli brak).
1.Mogę go odpalać z pychu?? 2.Jakieś pomysłu co mu jest? 3.Jutro chyba najpierw pojadę na komputer, a jak to nic nie wykaże to robię rozrusznik. Jak myślicie? |
31-07-2011, 19:20 | #6 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Nie rozumiem niektórych bezgranicznej wiary w to, że komputer w tym przypadku w Mondeo odnotuje niemal każdy błąd: skrzypienie foteli, zużyte wycieraczki szyb, itp.???
Nie masz błędów w teście zegarów, nie pali się check, więc nie kombinuj tylko wymontuj rozrusznik, wyczyść mechanikę i połączenia elektryczne i wtedy będziemy martwić się dalej. |
31-07-2011, 19:22 | #7 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
kolego,a klemy masz dokręcone?
31-07-2011, 20:29 | #8 |
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Napięcie na akumulatorze 12,5 volta troszke o 2 za mało podłączyłem prostownik i teraz po 30 minutach doładował do 12,87 i nie drgnie dalej 2 letni akumulator i chyba już po nim. Czy to możliwe że tak szybko się skończył. Objawów wyczerpanego akumulatora brak (skaczące zegary, mrugające światełka).
naładowałem do 13,2V i nic kręcę zero cykania niczego czy to może jakaś wina stacyjki czy immo, po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 dioda na zegarze przestaje migać więc immo jest chyba ok?? Macie jakiś pomysł? Ostatnio edytowane przez kazimuro ; 31-07-2011 o 23:06 |
01-08-2011, 06:13 | #9 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 289
01-08-2011, 07:47 | #10 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Dobrać się do rozrusznika i zobaczyć czy pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka, możliwe ze jakiś przekaźnik padł
Co do ładowania to po odpaleniu auta sprawdź napięcie na akumulatorze powinno być około 14,4 V po przygazowaniu może lekko podskoczyć ale niewiele tak z 0,1 V |
