Stary 22-07-2011, 14:05   #1
Bakamen
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 96
Postów: 13
Domyślnie Drgania półosi prawej łożyskowanej
Witajcie, po wymianie 3ch poduszek silnika miałem marzenie, że pożegnam wszystkie drgania silnika, kabiny, lewara i kierownicy, wszystko drży nadal w mniejszym stopniu, ale najbardziej drży półoś prawa, ta łożyskowana, czy przyczyną tego może być uszkodzone łożysko podpory tej półosi? Czy po wymianie tego łożyska półoś przestanie drżeć?
Bakamen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 19:45   #2
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Drgania półosi prawej łożyskowanej
ja spróbowałbym wymienić tą półoś, ale cała z przegubem wewnętrznym, podjedź na jakiś szrot i zapytaj czy możesz później oddać gdyby jednak okazało się że to nie przyczyna półosi... jest szansa ze kupisz ją z 2 przegubami, wiec odejdzie ci rozpinanie, odrecisz tylko nakrętke wybijesz swoją stara półoś i założysz drugą.
tylko uważąj na olej ze skrzyni, bo wyleci jak wyciągniesz z niej półoś (obudowe półosi) ... tylko nie idź na łatwizne i nie zostawiaj starej obudowy przegubu wewnętrznego bo to może być właśnie jej wina
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 22:43   #3
Bakamen
Model: ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 96
Postów: 13
Dzięki, pójdę tym tropem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
