Stary 22-07-2011, 18:18   #1
Rekin72
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Spadek mocy jakie mogą być tego przyczyny ?
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i jestem w trakcie przeglądania postów. Mam problem z moim Fordem tzn. po osiągnięciu 11oKM/h gwałtownie spada moc. Mam wrażenie że turbina przestaje pracować. Co ciekawe kiedy go zgaszę i ponownie odpalę sytuacja się powtarza. Zauważyłem że jest urwany jakiś przewód ta jak by od podciśnienia, ale nie wiem gdzie go podłączyć . Z tond prośba czy ktoś może ma jakieś zdjęcia układu ciśnienia turbiny. Z góry dziękuję za jaką kolwiek pomoc.
Rekin72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 19:02   #2
Rekin72
Imię: Andrzej
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Odp: Spadek Mocy
Tak jak pisałem jestem w trakcie czytania postów. Wyczytałem o wężykach podciśnienia ale czy ktoś ma jakieś zdięcia????
Stary 24-07-2011, 12:10   #3
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
użyj szukajki było full postów o tej dolegliwości...
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 12:34   #4
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Kolego podłącz się pod VAG on ci prawdę powie a najszybciej będzie walnięty zaworek N75 który jest odpowiedzialny za sterowanie turba
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
Ostatnio edytowane przez wacek_pl ; 24-07-2011 o 14:10
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 20:41   #5
norek114
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 14
Witaj nie wiem czy dobrze ci podpowiem ale do komputera /sterownika/jest podłączony wężyk być może on szfankuje ,komputer jest za licznikiem tak ja mam w TDI.
norek114 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 00:28   #6
ATF
Avatar ATF
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Wpisz w Google " podciśnienia AFN " lub typ silnika jaki masz i zobaczysz jak mają być podłączone podciśnienia. Posprawdzaj czy nie są porwane a potem dopiero pojawią się koszta jak to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie objaw zacinających się kierownic turbo, ale bez obejrzenia-sprawdzenia mogę tylko gdybać.
ATF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 18:52   #7
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Odnośnie "notlaufu" bo to u Ciebie występuje :z
Bez Vag'a:
- sprawdzenie wężyków w układzie podciśnienia - jak oryginały to wymieniaj o razu, kup wężyki "od przelewów wtrysków" najlepsze są wzmacniane gumowe (bez szmacianego oplotu)
- zamiana N75 z N18 - jak poprawa to N75 do czyszczenia/wymiany .Jak nie ma różnicy to zostały już blokujące kierownice w turbo...
Kierownice w turbo :
1. Bez rozbierania- trzeba dmuchnąć i przepalić - rozgrzany silnik 3 bieg , 4 tys obr i jedziesz sobie tym tempem z 20-25 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - pomaga , sprawdzone...
2. Rozbiórka/regeneracja
Z Vag :
1. diagnostyka -logi dynamiczne
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 13:02   #8
Rekin72
Imię: Andrzej
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Dzięki za wszystkie sugestie, ale po sprawdzeniu wszystkiego, zaobserwowałem dziwny objaw. Kiedy odpalę auto rano to mogę nim hulać bez żadnej UTRATY MOCYGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez ograniczeń. Ale wystarczy że zgaszę na chwilę silnik i od razu pojawia się spadek mocy. Czy to nie ciekawe??
Stary 16-01-2012, 17:13   #9
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Tym bardziej sprawdż węzyk idący do sterownika, a nawet w jego środku. Miałem dokładnie taki objaw jak u ciebie, powpodem był delikatnie pęknięty wężyw sterowniku.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2012, 14:19   #10
Rekin72
Imię: Andrzej
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Zabieram się za deskę i targam sterownik zobaczymy co środkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
