Stary 24-07-2011, 01:21   #1
adiart
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9TDI ANU 66KW
Postów: 8
Domyślnie Gdzie znaleźć pompowtryskiwacze BB
Witam. Poszukuje pompowtryskiwaczy (2szt.) do silnika ANU 66kW (90 KM), symbol wtrysków: BB. Mam duży problem z jakimkolwiek zamiennikiem bo nic nie pasuje. Oryginał zbyt dużo kosztuje. Wyeliminowałem po drodze wszystkie inne usterki i wiem na 100% że do wymiany są dwa wtryski. Ktoś ma może wiedzę gdzie coś takiego mogę dostać?
adiart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 18:59   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Gdzie znaleźć pompowtryskiwacze BB
Jeśli masz numer oryginału to podjedź do Foty (FOTA) powinna gdzieś być w W -wie i oni ci podadzą właściwy zamiennik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2011, 21:49   #3
adiart
Model: GALAXY MK2
Postów: 8
Dziękuje. Podjadę, zobaczę co doradzą.
Stary 25-07-2011, 20:58   #4
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Kolego mamy takie same silniki ,a u mnie siedzą z końcówką AH i takie miałem od początku.
można zamiast AH zastsować H, ewentualnie jeżeli auto jest po chipie można zastosować AJ od 115 Ps konsultowałem to z kolegami od Szewczyka. Na AJ może trochę więcej palić. I napisz coś więcej co się znimi dzieje i jak to zdiagnozowałeś. Z Wa-wy do Kobyłki nie jest daleko więc zapraszam to je przetestujemy i ocenimy ich stan.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 00:53   #5
adiart
Model: GALAXY MK2
Postów: 8
Historia jest długa... ale w skrócie kolejne etapy wyglądały tak:
silnik dostał samozapłonu, nie dało się go zgasić, po rozebraniu do zrobienia była turbina - u mnie jest bez zmiany konta łopatek ( nie wiem jak to się nazywa fachowo), dalej cały silnik został zrobiony po kolei. Zostały tylko wtryski. Po zapaleniu dymi na biało, nie spala paliwa i trochę szarpie. Wystarczy że pochodzi, złapie temperaturę i jest ok. Znajomy powiedział mi, że jedną z przyczyn może być jeżdżenie na nie dogrzanym silniku. Prawdą jest, że od dawna mam zepsute to "przeklęte" webasto, dewasto czy jeszcze jakoś tak - wynalazek który chyba miał udoskonalić to auto, a chyba tylko przeszkadza. Dodać muszę, że nie jestem fachowcem i mechanikiem a moje oceny są czysto subiektywne. Mój zaprzyjaźniony mechanik próbował wielu kombinacji pompowtryskiwaczy i niestety to nie pracuje jak należy. Słyszałem też taki opinie, że pojedzie na wszystkich rodzajach, że jakieś niuanse... no cóż może i tak, ale jakoś mój model auta tego nie kupuje. Generalnie wszystkim odradzam ten rodzaj silnika ANU 90KM i pompowtryski - zmora. Wolny, kłopot z częściami jak np. wspomniane wtryski i ogólnie jakoś mi nie leży. Uff... ale się rozpisałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 27-07-2011, 01:31   #6
adiart
Model: GALAXY MK2
Postów: 8
A teraz to już zupełnie nie wiem co tam powinno siedzieć!!! Zgłupiałem do reszty. Szukam w necie i rzeczywiście masz rację: AH. U mnie siedzą BB, a wyczytałem, że BB były do innego silnika.
Stary 27-07-2011, 18:13   #7
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Model: alchambra
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Masz rację BB są do silnika 2,0TDI. Czy ten twój mechanik sprawdzał jakie dają dawki i jakie są bipy tych pompekto pozwoli określic ich stan.
Regulamin $23
Stary 27-07-2011, 21:41   #8
adiart
Model: GALAXY MK2
Postów: 8
Myślę, że sprawdził co z nimi jest nie tak, ale ja tego na dzień dzisiejszy nie wiem. Jeśli byś pozwolił może bym rzeczywiście podjechał do Ciebie. Nie wiem czy masz możliwość to jakoś sprawdzić. Może na maila napisał byś jakiś kontakt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
