Stary 24-07-2011, 14:43   #1
Szakal_76
Avatar Szakal_76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 2.0L Duratec DI TI-VCT
Postów: 36
Red face Wymontowanie klapki wleu paliwa
Witam, potrzebuje dobrać komputerowo lakier i w tym celu należałoby wymontować klapkę wlewu paliwa - jak to szybko i najlepiej zrobić. Pod klapką znajdują się dwie śrubki, czy wystarczy je odkręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szakal_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 20:04   #2
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Wymontowanie klapki wleu paliwa
witam.trzeba odkrecic te dwie srubki z pod klapki potem odkrecic srubke z nadkola i je odgiac tak zeby bylo widac srube trzymajaca rurke splywowa wlewu i ja odkrecic zeby byla luzna i potem przekrecic caly wlew(nie pamietam dobrze ale chyba)odwrotnie do wskazowek zegara tak troche i wtedy wyjdzie calosc.mozesz tez sie szarpac bez odkrecania tej rury ale mysle ze nie warto.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
