Stary 26-07-2011, 16:53   #1
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Ciężko działa sprzęgło
Pacjent: Escort 1.8 td
Problem: Sprzęgło ciężko "chodzi", jak auto postoi jakiś czas to chodzi nieco lżej, ale w trakcie jazdy coraz gorzej, szczególnie zauważalne podczas jazdy w korku, jak trzeba cały czas ruszać itd. To chodzi już naprawdę ciężko co zaczyna mnie wkurzać i odbierać przyjemność z jazdy. Co jakieś 2 tygodnie muszę podciągać sprzęgło, tzn dokręcać te śrubę bo coraz gorzej wchodzą biegi (a w zasadzie to już sie nie da wbić jedynki albo wstecznego )....
Zabiegi wykonane w celu usunięcia usterki:
Wymienione sprzęgło kilka miesięcy temu na nowe LUKa - mechanik mówił że nie było problemów. I faktycznie na samym początku śmigało jak złoto, ale coraz gorzej, coraz gorzej...
Następnie została wymieniona linka sprzęgła ( co ciekawe w FORDzie mieli 3 rodzaje linek - żadna nie pasowała z długością lub grzybkiem - musiałem dorobić taką linke - dorobiona w profesjonalny sposób - w specjalnym zakładzie ).
Wymieniony półksiężyc - bo strzelił.
Sam już nie wiem. Jeździć się da i źle nie jest, choć denerwuje. Ale gorsza jest świadomość że jak to tak ciężko chodzi to się troszkę boję że półksiężyc znowu zaraz strzeli, albo linka, a może i nawet łapa sprzęgła.
Macie koledzy pomysły?
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 23:49   #2
pawelpawel111
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6
Domyślnie Re: Ciężko działa sprzęgło
Miałem to samo.Jeździłem ,sprzęgło coraz Ciężej chodziło,półksiężyce łamały się jak opętane a raz nawet nowa linka sprzęgła poszła po tygodniu.Ja zrobiłem tak.Na złomie kupiłem oryginalnyfordoski samoregulator sprzęgła(półksiężyc).Sprawdziłem czy u mnie w mechaniźmie wszystko jest(brakowało kilku elementów plastikowych i miałem lekko pogięty pedał)..Wszystko złożyłem nasmarowałem i to była połowa sukcesu.2 połowa to taka zabawa z ustawieniem linki(u mnie cm w lwo a w prawo dawał duą różnicę).Teraz od 3 miesięcy nic nie szczeliło ,pedał zarówno jak i biegi hodzą leciutko.
pawelpawel111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 10:49   #3
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: Ciężko działa sprzęgło
Hmm no samoregulator kupiłem oryginalny. I w zasadzie to nie wiem co tam ma działać, skoro jest śruba od regulacji ( w mk6 nie ma śruby i faktycznie działał samoregulator - troche to innaczej wyglądało) . Teraz jeszcze jakiś kolega z forum ma mi wysłać cały ten zestaw pedałów - pedały - trzpień - i ta "podstawke" czy uchwyt. Może to jest jakieś pogięte czy coś u mnie. Ale nie sądzę żeby to aż tak pomogło. No tak czy siak, wymieniam to. Jeśli jeszcze ktoś ma jakiś pomysł, to walcie
Bo mnie już szlak trafia. Tylko dziwne że na początku jazdy jest ok, a potem coraz gorzej coraz gorzej aż w końcu biegi nie chcę wchodzić...
RAPIDSPORT
Stary 29-07-2011, 17:58   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A tulejki na pedale (ośce) w jakim stanie? I czy w ogóle są założone?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 09:44   #5
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Te plastikowe niebieskie i czarne? kupiłem nowe.... przy wymianie półksięzyca
RAPIDSPORT
Stary 30-07-2011, 11:30   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Moze lape sprzedla posmaruj przy skrzyni. Tez nie mam za bardzo pomysow. Jezeli zadna linka nie pasowala to sprawdz czy napewno dobrze masz wlozona lape sprzegla. Na wcisnietym sprzegle powinna byc rownolegle z osia silnika lub troszke odchylona w strone kabiny.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 17:08   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Łape da sie załozyc tylko w jednej pozycji, nie da sie jej przestawic.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 08:09   #8
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Właśnie, też tak myślałem i kombinowałem ale tak jak pisze magik jest tylko jedna pozycja w której można ją przykręcić.
Czekam na te pedały z podpórką itd. bo fakt że pedał sprzęgła lata mi na boki i wogóle wygląda jakby miał zaraz odpaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niewiem czy to dużo pomoże ale to już ostatni pomysł.
Tylko najdziwniejsze jest to że na początku jazdy działa w miare ok a potem coraz gorzej... niemożliwe żeby linka się naciągała i kurczyła ;p
RAPIDSPORT
Stary 02-08-2011, 16:50   #9
kamil-112
Ja stawiam na docisk sprzęgła lub lożysko oporowe skrzyni - pewnie tam coś siadło i źle się łączy lub ociera. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2011, 23:03   #10
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie te sprezyste tylko te "grafitowe" wciskane w pedal
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
