Stary 27-07-2011, 18:34   #1
Kot_Sylwester
Zarejestrowany: 09-05-2011
Model: Focus MKII Kombi
Silnik: TDCI 1,6/109KM
Domyślnie silnik wydaje dziwny odgłos
Dzisiaj w drodze do pracy silnik w moim aucie (Focus II TDCI 1.6 109 KM) zaczął wydawać dziwny odgłos podobny do sapania ciuchci - na początku myślałem, że to pasek gdzieś ociera ale po przyjeździe do domu i otwarciu maski okazało się, że niestety nie ma tak dobrze - odgłos dochodzi z okolic wtryskiwacza i towarzyszy mu dym spalin.
Czy dobrze się domyślam, że padł wytryskiwacz? Konieczna będzie wymiana czy wystarczy uszczelnienie? Ile może boleć naprawa?
No i ostatnie pytanie - czy mogę nim jutro przejechać 30 do warsztatu o własnych siłach czy trzeba holować? Dodam, że oprócz efektów opisanych wyżej auto jeździ normalnie - żadnego dławienie czy innych niepokojących objawów
Kot_Sylwester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 21:27   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: silnik wydaje dziwny odgłos
było już nie raz i nie dwa opisywane wystarczy poszukać
padła uszczelka pod wtryskiwaczem
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 23:36   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tutaj też zapytam - nie zaszkodzi.
Wymienili mi ostatnio uszczelkę tą miedzianą pod wtryskiwaczem, jednak nie założyli na 100% tej gumowej która jest u góry. Jeden dzień dosłownie samochód chodził mi tak jakbym chciał, a potem to samo - w sensie przy mocniejszym wciśnięciu gazu znowu coś "klekocze" tak do 3000 obrotów, a potem nagle ustaje.
Zniknął całkowicie zapach spalin w kabinie, nie poci się wtrysk, nawet został dokręcony delikatnie, ale skutek ten sam.
Szukać przy wtryskach czy raczej poszukać czy się coś nie poluzowało i nie telepie od wibracji silnika.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 04-08-2011, 22:00   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
może przy wyciąganiu zapieczonego wtryskiwacza uszkodzili go i dlatego klekocze lub źle wyczyścili pod wtryskiem i zaczeło znowu z pod wtrysku uciekać
uszczelka gumowa to jest tylko osłonka aby woda nie dostawała sie w koło wtryskiwacza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
