Stary 28-07-2011, 15:55   #1
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Poranne skrzypienie zawieszenia przód
Niestety jednoosobowo nie jestem w stanie stwierdzić skąd dochodzi skrzypienie.Przy porannym wyjeździe z miejsca postoju, wyrażnie slychac skrzypienie przy kręceniu kolem kierownicy,Dżwięk podobny do jazdy po nawierzchni garażu marketu, zdecydowanie wychodzi ze strony frontu po stronie pasażera.Nie ma różnicy w sile kręcenia kołem. Po przejechaniu 500-800 ustaje.Jazda do mechanika nie może dojść do skutku bo nim dojadę wszystko się ucisza.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 22:33   #2
piotrekopole
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 42
Domyślnie Odp: Poranne skrzypienie zawieszenia przód
Prawdopodobnie masz to samo co ja. To "skrzypienie" nasila się jak jest na zewnątrz zimniej. Prawdopodobnie to wina jakiś elementów gumowych które pod wpływem nizszych temp. tracą swoją elastyczność. U mnie kliku mechaników sprawdzało i nie mogli znaleźć a zwieszenie sprawne więc trzeba się nie przejmowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrek
piotrekopole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 22:37   #3
Slawko
mam to samo i winne jest zawieszenie a dokładniej łączniki stabilizatora, później mocowania drążka stabilizatora(takie gumy) i na końcu wahacze. wszystkie te elementy sa "gumowe". Zwróccie uwagę , że po deszczu jest czasami mniej lub wcale.
Napisał piotrekopole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie do końca, znaczy to, ze niektóre elementy sie "kończą".
Stary 10-08-2011, 07:17   #4
matis@
Avatar matis@
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Ja mam to samo - i bym obstawiał górne mocowania amortyzatorów. Przy skręcie skrzypią jak stary tapczan.
matis@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
