Stary 29-07-2011, 13:41   #1
sternik6@gmail.com
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,3 v16
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie pali się bezpiecznik nr 14
witam mam galaxy 2,3 benzyna gaz,mam problem przepala się bezpiecznik nr.14 może ktoś miał podobną sytuację (szyby, klima, wsteczny)
sternik6@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 16:47   #2
skidan
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: pali się bezpiecznik nr 14
Napisz w jakiej sytuacji sie to dzieje, bo chyba nie jak wkładasz nowy bezpiecznik.
Wyłącz klimę i rusz szybami lub włącz wsteczny. Będziesz wiedział na czym się skupić.
skidan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 17:31   #3
sternik6@gmail.com
Imię: Zbigniew
Model: galaxy
Silnik: 2,3 v16
Rocznik: 1997
Postów: 13
bezpiecznik przepala się po przekręceniu kluczyka
Stary 02-08-2011, 12:46   #4
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...spróbuj odłaczyć we wszystkich drzwiach wtyczki przy zawiasach (tam są przewody, które zasilają motorki do szyb - często się przecierają mogą zwierać zasilanie do masy) ....
...jak to nic nie da .... to pozostaje wyjąć klimatronika .....
.... na końcu przekaźnik sterujący szybą ogrzewaną ..... (nie pamiętam który to - ale widziałem informacje o nim na forum).....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 20:43   #5
sternik6@gmail.com
Imię: Zbigniew
Model: galaxy
Silnik: 2,3 v16
Rocznik: 1997
Postów: 13
dzięki za zainteresowanie, znalazłem zwarcie ,przetarty przewód w okolicy rozrusznika.dalej mam problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
