Zamknięty Temat
Stary 29-07-2011, 21:29   #1
Pabloczita
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: mondeo
Domyślnie wyciek płynu chłodniczego
zauważyłem mały wyciek płynu chłodniczego w swoim mondeo (mkIII, tdci), wyciek zauważalny od 2 dni, pod samochodem pojawia się plamka o średnicy ok 5 cm, ok dwa tygodnie temu był wymieniany płyn chłodniczy w serwisie,
po zajrzeniu pod podwozie, nad miejsce gdzie pojawia się plamka znajduje się nakrętka z uszczelką, wygląda to tak jakby spod tej nakrętki pojedyncze krople płynu się wydostawały... ktoś miał podobny problem? można na tym jeździć czy jak najszybciej do mechanika się udać?
PS
od czasu wymiany płyny przejechałem ponad 1000 km, jak na razie nie zauważyłem znaczącego ubytku płynu, nawet jest lekko ponad max na zimnym silniku
Poniżej fotka miejsca gdzie kapie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] teraz umiesciłem link - już widać
Ostatnio edytowane przez Pabloczita ; 30-07-2011 o 00:09
Pabloczita jest offline
Stary 29-07-2011, 23:11   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: wyciek płynu chłodniczego
Napisał Pabloczita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to zapodaj tą fotke bo z tego opisu to raczej nikt nic sensownego ci nie powie
motorek26 jest offline
Stary 30-07-2011, 17:25   #3
baykama
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
nie wiem czemu nie widzisz tej foty?? a tak ap ropo to bym pojechal z ta usterka do tego co ci wymienial ten plyn i niech on sie z tym buja bo jak rozumiem to wczesniej tego nie bylo
baykama jest offline
Stary 30-07-2011, 19:32   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
z tego co widać to leci po osłonie i skapuje po śrubie zdejmij najlepiej osłone i zobacz bo może leci z chłodnicy a może lecieć z korka spustowego
Stary 30-07-2011, 20:33   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Motorek26, wydaje mi się, że Kolega Pabloczita raczej nie przejawia zacięcia w kierunku samodzielnej obsługi auta, więc lepiej chyba będzie zastosować się do rady Baykama.
Emmm
Emmm jest offline
Stary 30-07-2011, 22:39   #6
Pabloczita
Model: mondeo
Dzięki za rady, dziś zajrzałem pod samochód (z kanału - na co dzień nie mam takiej możliwości) i wszystko okazało się jasne, delikatny wyciek przy dolnym wężu od chłodnicy), tragedii nie ma, samochód idzie do poprawki do wymieniającego płyn,
temat do zamknięcia
Stary 30-07-2011, 23:00   #7
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
To właśnie jest najlepsza decyzja! Sam wykonuję usługi i zawsze biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Kto popsuł, powinien poprawić.
Emmm
Emmm jest offline
Stary 31-07-2011, 13:12   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
temat do zamknięcia
wedle życzenia
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
