Zamknięty Temat
Stary 30-07-2011, 21:15   #1
dragus2020
Avatar dragus2020
Zarejestrowany: 24-12-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 34
Domyślnie Jak sprawdzić pasek rozrzadu
Witam mam takie możne głupie pytanie jak sprawdzić stan paska rozrządu? myślałem zeby odkręcić ta obudowę od silnika co idzie pasek i zobaczyc jak wyglada a moze ktos zna inne pomysły
pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dragus2020 jest offline
Stary 30-07-2011, 21:32   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić pasek rozrzadu
Napisał dragus2020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krotko piszac, nie ma takiej mozliwosci.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline
Stary 30-07-2011, 22:11   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego pasek można ocenić po ściągnięciu osłony ale nic ci to nieda,gdyż pasek wymienia się przy danym przebiegu lub latach jeśli niema przebiegu,nigdy okiem niezobaczysz mikro pęknięć,wystarczy chwila i głowica do roboty ,dlatego niekombinój tylko wymień.Koszt naprawy silnika dużó wyższy niż wymiana paska
mondeo70235 jest offline
Stary 30-07-2011, 22:22   #4
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Przebieg do 60 tys. lub 5 lat zmieniaj tak będzie najbezpieczniej.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline
Stary 30-07-2011, 23:14   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Pozwolę sobie nie zgodzić się z opiniami przedmówców. Warto sprawdzać wygląd paska, gdyż zdarza się, że pęka on przed osiągnięciem "katalogowego" przebiegu lub czasu użytkowania. Sam miałem podobny przypadek. Odchylając lekko osłonę paska, zauważyłem, że przesuwa się on na kole, raz w jedną, innym razem w drugą stronę. Trochę mnie to zaniepokoiło, więc kiedy trafiłem na promocję w hurtowni, zakupiłem paski "Gates" oraz rolki "Ina" i wstawiłem auto do warsztatu, mimo, że przebieg do wymiany rozrządu jeszcze nie został osiągnięty. Kiedy przyjechałem odebrać auto, włosy dęba mi stanęły na widok starego paska i masy jego "spiłowanych" fragmentów, wysypanych przez mechanika z osłony. Stary pasek mógł pęknąć dosłownie w każdym momencie, był to "Conti" - nie polecam tej marki.
Podsumowując: Warto spojrzeć na wygląd paska, z pewnością mu to nie zaszkodzi, a może w porę zapobiec awarii.
Emmm
Emmm jest offline
Stary 31-07-2011, 00:12   #6
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
ok, a może ktoś podpowiedzieć jak się dostać przynajmniej "wizualnie" do paska rozrządu ?
U mnie podczas wymiany jakieś 10tyś km temu okazało się, że jeździłem bez jednej rolki prowadzącej, gdyż się "ukręciła" i pasek latał luzem, a mimo to nie przeskoczył. Nie wiem jak długo tak jeździłem, ale myślę że to dobry pomysł żeby od czasu do czasu skontrolować.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline
Stary 31-07-2011, 21:31   #7
Slawko
Aby ocenić stan paska rozrządu, trzeba go zdemontować-zdjąć (a jak już zdemontujesz-zdejmiesz to założysz nowy, bo w/g producenta ponownie nie można zakładać).
jedynie
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto sprawdzać wygląd paska, gdyż zdarza się, że pęka on przed osiągnięciem "katalogowego" przebiegu lub czasu użytkowania. ........ Odchylając lekko osłonę paska
i to wszystko na temat.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
