Stary 30-07-2011, 22:14   #1
jash
Imię: Jan
Zarejestrowany: 07-03-2004
Model: niestety już żaden
Silnik: XX
Rocznik: XX
Postów: 524
Unhappy dziwne miejsce wycieku w kabinie
Od kilku dni nie mogę sobie poradzić z tematem "jakiejś cieczy" w kabinie, pod nogami pasażera. Mokro pod wykładziną. I to poważnie mokro. Zapodałem karchera i naciągnąłem co najmniej 0,5L. Zauważyłem, że cieknie nie z podszybia, a z tego co na zdjęciu. Miejsce to górny lewy róg przedziału nóg pasażera przód. Mokro jest po całą wykładziną pasażera przód. Szlag mnie trafia, bo już oczyma wyobraźni widzę, ile plastiku trzeba wypatroszyć by się do tego dostać. Pomijając już temat diagnozy. Ktoś może wie o co chodzi? I dlaczego?
Koledzy, potrzebna pilna porada. Jeszcze trochę, a zdemoluję wykładzinę, a jak nie to zacznie "śmierdolić".
Jash
Typ Pliku: jpg f1.jpg (52.8 KB, 110 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg f21.jpg (43.8 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg f31.jpg (45.4 KB, 120 wyświetleń)
Yahoo
jash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 22:29   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: dziwne miejsce wycieku w kabinie
Sprawdź drożność odprowadzenia skroplin z klimatyzacji. W tym miejscu może jeszcze jeszcze kapać z nagrzewnicy - płyn chłodniczy jest słodkawy w smaku.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 18:32   #3
jash
Imię: Jan
Silnik: XX
Rocznik: XX
Postów: 524
a gdzie znajduje się to odprowadzenie skroplin klimy? gdzie tego szukać?
Yahoo
Stary 02-08-2011, 10:24   #4
mmmm20
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 48
Proponuje zrobic krotki test. Odciagamy wycieraczki szyby przedniej, bierzemy cale wiadro wody i wylewamy wode na przednia szybe, robimy to energicznie, cale wiadro od razu. Patrzymy czy w kabinie leci woda. Jezeli bedzie leciala, tzn ze przelewa ci sie przez filtr kabinowy. Najlepiej zdjac podszybie i sprawdzic filtr kabinowy czy jest mokry. Najlepiej spradzic tez obudowe filtra kabinowego czy jest szczelny. Jezeli okaze sie, ze woda wlewa sie przez filtr kabinowy(jest mokry), to najlepiej zrobic przerobke zamocowania podszybia na wkrety (patrz google "focus przerobka podszybia").
U mnie wystapila wyzej opisana usterka. Po zmianie mocowan na wkrety i zalozeniu uszczelnienia w postaci uszczelki okienno-drzwiowej pomiedzy szybe a podszybie (nie stosowalem masy fordowskiej, ani autokitu), auto nie przecieka i nie paruje szyba.
Mozliwe, ze tak jak pisza przedmowcy, cieknie z odprowadzenia klimy, tu moze pomoc okrecenie schowka. Trzeba odkrecic 3 sruby mocujace schowek u dolu, wtedy masz lepszy wglad w okolice wycieku.
mmmm20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 10:56   #5
jash
Imię: Jan
Silnik: XX
Rocznik: XX
Postów: 524
no, wszystko ok, ale u mnie teraz nie pada, auto stoi garażowane, a jak wyjadę w trasę to zaczyna lekko cieknąć w miejscu, które opisałem. Klimy też nie używałem. Zauważyłem, że gdy regulator temperatury dałem na max zimne, nie używając klimy, to nie ciekło. Jak ruszyłem klimę to lekko. Poprzednio, jak ciekło to regulator temperatury był w pozycji ciepło/zimno pół na pół. Szlag wie teraz o co chodzi. Spróbuję później z tym wiadrem na podszybie.
dziękuję i pozdrawiam
Yahoo
Stary 04-08-2011, 20:29   #6
rmaciej
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-08-2011
Silnik: 1.6 Zetec
witam, przyłaczam się do tematu, w moim focusie cieknie dokładnie z tego miejsca i na 100% związane jest to z kliematyzacją, próbowałem przedmuchać wężyk od odprowadzania wody sprzężarką ... bez skutku - czy ktoś zna informację jak to ustrojstwo wyeliminiować ? Chętnie posłucham.
rmaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2011, 06:36   #7
wolly1987
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia:)
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Koledzy witajcie w gronie osób z nieszczelnoscia obudowy parownika klimatyzacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety koszt naprawy nie jest mały ponieważ trzeba wybebeszyc całą deskę rozdzielczą. W aso podobno koło 800zł. Pozdrawiam
wolly1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
