Stary 31-07-2011, 15:19   #1
tomek-szczecin
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: focus mk1
Silnik: tdci 115
Domyślnie okresowe drgania pedału sprzęgła
Focus TDCI 115 jest świeżo po wymianie dwumasy + sprzęgło i rozrządu.
Obecnie okresowo pojawiają się drgania - mrowienia pedału sprzęgła, szczególnie przy wyższych obrotach silnika. Dodatkowo przy odpalaniu silnika pojawia się stuk, który następnie znika. co może być tego przyczyną???dziękuje
tomek-szczecin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
