Stary 31-07-2011, 16:01   #1
zack
Domyślnie Pilne - wlany inny olej, co robić.
Witam, Forda Focus z 2002 roku z silnikiem TDDI 90 Koni nabyłem dwa tygodnie temu. Sprzedawca(który sprowadził auto z Niemiec) powiedział mi że, przy wymianie oleju mam wlać olej 5w/40. Tak tez zrobiłem Castrol Magnatec diesel 5w/40. Dzisiaj przed wyjazdem nad morzem sprawdzając wszystko w aucie zauważyłem naklejkę kolo drzwi, że olej który wymieniany był na początku tego roku miał właściwości 5w30.
Pytanie. czy to, że zmieniłem specyfikacje oleju na 5w40 wpłynie negatywnie na prace silnika czy nie ma problemu z wyruszeniem w dłuższą trasy.
Stary 31-07-2011, 16:09   #2
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Pilne - wlany inny olej, co robić.
Nie powinno być żadnego problemu, ja ostatnio też ten olej miałem zalany i nie było najmniejszego problemu.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 16:25   #3
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał zack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdzić śmiało. Nie powinno nic się złego stać, a olej ma teoretycznie lepsze parametry.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 23:09   #4
lukasyno
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: BMW M3 E46
Silnik: 3.2
Postów: 28
he he chyba Twój pierwszy samochód...
lukasyno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 23:40   #5
zack
Może nie pierwszy ale, zawsze myślałem że to duże znaczenie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzieki za odpowiedz czas w drogę Pozdrawiam.
Stary 01-08-2011, 09:51   #6
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Odp: Pilne - wlany inny olej, co robić.
Więc tak - olej o lepkości 5W/40 jest - moim zdaniem nawet lepszy od 5W/30 .
Tak naprawdę to 5W/30 miał być w założeniu energooszczędny ( teoretycznie mniejsze nieco opory wewnętrzne silnika ) , natomiast zdecydowanie większą stabilność filmu olejowego zapewnia 5W/40 .
I taki olej ( 5W/40 ) można , a nawet należy stosować .
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
