Stary 31-07-2011, 16:41   #1
waldi626
Domyślnie Zapala się kontrolka przy redukcji na drugi bieg
Zapala się kontrolka kółko zębatę z wykrzknikiem przy redukcji biegu na dwójkę.Samochód niema żadnych objawów.Po zgaszeniu silnika i odpaleniu błąd znika ,ale przy następnej redukcji znów sie pojawia.Przy delikatnej redukcji wszystko jest ok.Co to może być przyczyną.Płyn chłodniczy w normie oraz wskazania płynu chłodzącego.Samochód Ford Focus 1.8 115km.2006r.
Stary 31-07-2011, 17:59   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Zapala się kontrolka przy redukcji na drugi bieg
a jakie masz obroty przzy redukcji?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 18:28   #3
waldi626
Przy redukcji mam około 1000.Sprawdzałem na kompie dzisiaj wyszedł błąd EGR,po sprawdzeniu testu EGR okazało się ,że jest w porządku,mechanik powiedział ,że najprawdopodobnie zabardzo zredukowałem ,zrobiły się duże obroty i EGR zgupiał.Co otym myślisz.Jak narazie nic mi nie wyskakuję.Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
