Stary 01-08-2011, 14:46   #1
adrianos503
Zarejestrowany: 01-08-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Spadek mocy-wysokie ciśnienie przy niskich obrotach
mam problemy z moim fordem silnik 1.9 ,otóż podczas jazdy silnik nagle traci moc,dziś byłem u diagnosty,który podpiął komputer i okazało się,że przy niskich obrotach mam wysokie ciśnienie na turbinie,co może być tego powodem?
pozdrawiam]
adrianos503 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 19:22   #2
ATF
Avatar ATF
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Domyślnie Odp: Spadek mocy-wysokie ciśnienie przy niskich obrotach
Opcji jest kilka.
Najtańsza to uszkodzony wężyk podciśnienia sterującego turbiną a potem to już grubsza robota i wydatki na czyszczenie ( nie zawsze pomaga !) turbo, dolotu, EGR.
Wymiana zaworków sterujących, turbo.
Napisz skąd jesteś to może opanujemy temat u mnie.
Tomek 668-958-724
ATF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 19:33   #3
adrianos503
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Dzięki za odpowiedz,jestem z Bielska Białej,więc to chyba sporo km od CiebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jeszcze raz dzięki za odpisanie
Stary 02-08-2011, 22:38   #4
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał adrianos503 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam]
co to znaczy przy niskich obrotach ? na wolnych czy w jakim przedziale ?
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
