Stary 01-08-2011, 15:07   #1
daniel.M
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 11OKM
Rocznik: 1998
Domyślnie buczenie przy skręcaniu w lewo
mam problem przy jeździe prosto nic nie słychać a gdy skręcam w lewo to buczy jakby to było łożysko a przy skręcie w prawo taż nic nie słychać tylko przy skręcie w lewo buczy , zmieniłem inne koło bo myślałem że morze to opona ale dalej to samo czy ktoś mi morze poradzić czy to jest łożysko z góry dziękuję.
daniel.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 18:00   #2
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Domyślnie Odp: buczenie przy skręcaniu w lewo
A może płynu do wspomagania trzeba dolać ? Sprawdź poziom ...
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 23:02   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
może być to wina łożyska też tak sie zachowuje przy skręcaniu
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 23:05   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ja wymieniłem łożysko niepotrzebnie, dzisiaj sprawdziłem luz na półośce i ta podpora półośki ma taki luz, że na 99% to przez nią. Mam to samo co autor tematu.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 06:48   #5
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Jeśli łożysko podpory półosi ma luz to musisz mieć odczuwalne drgania podczas jazdy. Autor tematu nic o tym nie wspomniał.
Kiedyś znajomy miał taką przypadłość, że łożysko buczało tylko przy skręcaniu w jedną stronę i to tylko przy odpowiednim kącie. Nie chciało mi się wierzyć, że to łożysko, ale tak było.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 11:47   #6
Jarek GN
Zarejestrowany: 10-05-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 16V
Może łożysko amortyzatora ?
Jarek GN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 21:13   #7
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Podczas jazdy coś tam buczy ale nie tak jak przy skręcie w lewo. Być może przyzwycziłem się do tego bo jadąc ze znajomym on słyszał ten szum.
Jakiej firmy polecacie to łożysko?
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 02-08-2011 o 22:22
Stary 02-08-2011, 23:49   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
najlepiej skf
Stary 02-08-2011, 23:54   #9
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Wiem ale koszt jakieś 350zł. Coś z jakości ruville będzie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
