Stary 01-08-2011, 15:15   #1
Marian32
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Exclamation Numery OEM pomp wspomagania
Witam szanownych Forumowiczów.
Proszę o pomoc odnośnie numerów pomp wspomagania.
Otóż w moim MK2, 1.6 TDCI, Hatchback, 2007 rok kwiecień, jest do wymiany pompa wspomagania, elektryczna. Numery jakie podało mi ASO to 4M513K514AA lub 4M513K514BF. Na allegro można dostać pompy o innych numerach. Wg sprzedających znaczenie ma czy to pompa na dwie wtyczki, czy też trzy wtyczki, natomiast numer OEM nie gra roli.
Jeżeli ktoś się orientuje w tym zagadnieniu to proszę o info, ewentualnie jak dobrać zamiennik TRW znając OEM.
Będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Marian32 ; 01-08-2011 o 18:59
Marian32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2011, 11:45   #2
Marian32
Domyślnie Odp: Numery OEM pomp wspomagania
Zaryzykowałem i po kilku telefonach do kilku innych ASO, oraz opinii znajomego mechanika kupiłem, pompę (na szczęście na allegro ceny nie sięgają 1000 złotych za oryginał, ASO: 3300 sztuka) z końcówką numeru CE. Podłączona i działa.
W każdym razie wg tych ASO i mechanika, nie ma to większego znaczenia, bo co partia to zmiana numeru a pompa ta sama. Oczywiście zawsze trzeba sprawdzić jakie numery są dedykowane, przed zakupem. To że do mnie pasowało nie znaczy że ktoś inny będzie miał tą samą sytuację. Może komuś się przyda.
Stary 06-08-2011, 15:05   #3
Mozier
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Dodam tylko, że z pompami wspomagania jest bardzo różnie. W moim aucie, gdy padła pompa, wstawiane były 4 inne pompy i z bliżej niezidentyfikowanych przyczyn, żadna nie działała poprawnie (wszystkie różniły się właśnie tylko i wyłącznie numerami OEM, datą produkcji itd.).
Finalnie mechanik stwierdził, że konieczne było "zgranie" sterownika z konkretną pompą - ile w tym prawdy to nie wiem. Jak to zrobił - tym bardziej nie wiem.
Natomiast po moich przygodach sam na zakup pompy bym się nie zdecydował.
Mozier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
