Stary 02-08-2011, 10:44   #1
robc1
Zarejestrowany: 01-08-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1600
Domyślnie Szum w kabinie
Witam..
W moim Focusie (1,6 TDCI) zauważyłem ostatnio pewną przypadłość – mianowicie podczas jazdy przy dodawaniu gazu (przyśpieszaniu) słychać szum powietrza wydobywający się przypuszczając spod deski w środku – i nie jest to wentylacja ta pracuje swoją drogą – dodam że klimatyzacja pracuje również bez zarzutu po odpuszczeniu gazu przestaje szumieć . Podczas postoju na biegu jałowym nie słychać tego szumu – tylko podczas jazdy – czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem – może nie jest to nic istotnego ale wcześniej się tak nie działo
Proszę o pomoc
robc1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 12:54   #2
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
Domyślnie Odp: Szum w kabinie
Napisał robc1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam..
Proszę o pomoc
może turbinke tak slychać??szwagier mial tak w mondziaku
Ostatnio edytowane przez tomek19877 ; 03-08-2011 o 13:16
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 18:40   #3
Mozier
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
spadek mocy jest ?
Sprawdź gumowy przewód pomiędzy intercoolerem i turbiną, może być nieszczelny
Mozier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2011, 09:28   #4
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
witam.
miałem ten przypadek rok temu gdy rura intercolera pękła i taki szum było słychać. Koszt używanej rury 50 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na allegro.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
