Stary 02-08-2011, 11:39   #1
Lukaszwafka
Avatar Lukaszwafka
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Domyślnie Stuki w silniku
Parę miesięcy temu miałem problem z dziwnym dźwiękiem silnika tzn podczas pracy pojawiało się dziwne wycie. Mechanik zdiagnozował pompę wody, którą wymieniłem. Od tego momentu na biegu jałowym z silnika wydobywają się metaliczne dźwięki (jak by jakaś rolka czy coś). Podobno wszystkie rolki przy alternatorze zostały wymienione bo to gdzieś w okolicach tego ustrojstwa jest problem. Gdy dodam gazu nawet delikatnie dźwięk ustępuję. natomiast gdy wrzucę jedynkę i puszczę delikatnie sprzęgło na hamulcu dźwięk się nasila. Sprzęgło wymienione 5 miesięcy temu. Rozrząd tak samo. Co to może być. Ps gdy jadę np na biegu 2 bez gazu i przychamuje samochód to też pojawia się ten dźwięk.
Lukaszwafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 14:15   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Stuki w silniku
sprzeglo wymieniles ale luzy na wyszprzegliku -walek od skrzyni pozostaja. to jest normalne zjawisko ktore zaczyna pojawiac sie w samochodach z przebiegiem powyzej 200Kkm.
zauwaz ze na wolnych obrotach moze byc wyczuwalny delikatny halas od sprzegla a jak nacisniesz sprzeglo to chalas zanika. Moze to takze byc hałas sprezynek na sprzegle ale te halasy zawsze sa trudne do okreslenia co jest ich bezposrednią przyczyną.
-sprezynki sprzegla
-lozysko na walku głownym w skrzyni
-luz wysprzeglika
o ile oczywiscie chodzi o uklad napedowy.
Jesli chodzi o roleczki to warto byloby sprawdzic czy to ma zwiazku z napinaczem paska rozrzadu. A jaki przebieg?
Stary 04-08-2011, 11:04   #3
Lukaszwafka
Avatar Lukaszwafka
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-sprezynki sprzegla
-luz wysprzeglika
Dziękuję za dopowiedz. Tylko problem jest taki że sprzęgło wymienione zostało około 4 miesięcy temu. Kompletne z wysprzęglikiem itp. Objaw ten pojawia się gdy nie ma obciążenia. Raz mi się zdarzyło że wciskając sprzęgło się pojawiał. Teraz już tak nie jest. Natomiast gdy zdejmie się pasek klinowy z alternatora i silnik chodzi bez tego problem nie występuje. Z tego co mi powiedział mechanik napinacz był by podejrzeniem gdy by piszczało na zdjętym pasku klinowym. Rozrząd wymieniany w tedy co sprzęgło (tylko pasek i napinacz, bo podobno jest jeszcze łańcuch pod paskiem ale to nie on)
Co do przebiegu to 165 tys, ale czy miał je już kiedyś tego nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wiesz auto po firmie.
PS. Jeśli pisze jakieś brednie proszę o wyrozumiałość średnio się znam na tym i mówię co usłyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 04-08-2011, 14:48   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
sprawdz tez kolo pasowe paska klinowego... niepamietam czy w tym silniku jest 2 masowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i sprawdz czy stuki nie sa jak silnik jest na wolnych obrotach i masz puszczone sprzego i czy nie ustaja po wcisnieciu sprzegla
Stary 05-08-2011, 08:00   #5
Lukaszwafka
Avatar Lukaszwafka
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Dzięki za info, sprawdziłem to o co pytałeś. Koła 2 masowego nie ma w tym samochodzie jest jedno masa ale ona podobno nie może dawać takich efektów(podobno). Co do stuków w silniku jak wcisnąłem wczoraj sprzęgło na wolnych obrotach to tak samo było jak bez wciśniętego.
Stary 05-08-2011, 08:58   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niemialem na mysli zamachowego kola silnika/sprzegła ktore jest 1 masowe napewno przy tddi a przy tdci jest 2 masowe tylko jest jeszcze kolo paska klinowego-to od przodu silnika i czesto sie je robi takze z dwoch-mas -ono jest malo istotne ale czasami moze wywolywac halas jesli sie zuzyje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
