#1 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
kiedys padlo mi tylne lozysko, a zanim dojechalem do warsztatu padl pierscien magnetyczny, jak i co pozniej sie okazalo sam czujnik. Po wymianie lozyska i pierscienia abs swiecil, nie swiecil, az zaczal i przestan nie chcial. No ale tak sobie jezdzilem, i dalem w koncu do naprawy, proszac tez zeby wymienili mi czujnik. Tak tez sie stalo.. Czujnik wymieniono, a mechanik nie moze usunac bledu... "Czujnik predkosci obrotowej kola, usterka w obwodzie pradowym" Najlepsze, ze sprawdzal wiazki i twiedzi ze wszystko jest ok... Macie moze jakies pomysly? czy po prostu po paru km komputer sam wykasuje blad ?? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Jeżeli układ jest sprawy, ruszasz i po przekroczeniu pewnej prędkości (nie pamiętam czy było to 30 czy 40km/h) lampka ma sama zgasnąć.
#3 |
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
ano wlasnie... nie jest tak pieknie... lampka nie gasnie :/
Jutro jak podejde do autka, spisze numer bledu, moze ktos cos bedzie wiedzial... |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niewiadomo czy to wina czujnika czy pierscienia a moze jednego i drugiego... :/
skoro miales zmienione lozysko i piercien to moze ten pierscien jest cos nietak-lub ktos go uszkodzil podczas zakladania-wowczas nowy czujnik nie pomoze. |
#5 |
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Wszystko mozliwe, ale jesli bylby uszkodzony, to czy na pewno wyskakiwal by taki blad? W serwisie powiedzieli, ze to wina czegos innego, ze gdyby tak bylo, pokazywal by brak polaczenia :/
#6 |
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Może być wina czujnika, może być wina pierścienia a może być wina chociażby masy. Brak masy również może powodować problemy z ABS. Podjechać na kompa i sprawdzić błędy, który czujnik daje błąd. Czy czujnik jest uszkodzony można sprawdzić w prosty sposób,
np. komputer pokazuje czujnik ABS lewy, wykręcasz lewy i prawy zamieniając je miejscami (jakieś 10 minut roboty), po takiej operacji komputer powinien pokazywać problem z czujnikiem prawym o ile faktycznie jest uszkodzony. Jeżeli fachman podjął się naprawy to niech doprowadzi to do porządku. |
#7 |
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
tak wiem, ale przed wymiana byl blad typu " uszkodzony, czy brak sygnalu, juz nie pamietam, czujnika predkosci obrotowej kola"
po wymianie wyskoczyl kolejny :/ Wiem, wiem ze powinien to zrobic, ale oni twierdza, ze ich komputer nie radzi sobie czasami z fordami, totez wymienil mi czujnik, policzyli tylko albo i az 120 za czujnik, oczywiscie gwarancja 2 lata. Nie liczyl komputera i wymiany, a w gratisie dostalem za free wymiane plynu hamulcowego (bo zapomnieli chyba policzyc) i wymiane zaroweczki z tylu i sufitowej w bagazniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. " Nr bledu: C1235 Czujnik prędkości obrotowej koła z tyłu po prawej Usterka w obwodzie prądowym " Ostatnio edytowane przez lysyadin ; 03-08-2011 o 12:55 |
#8 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ELM odczytasz bledy absu spokojnie wiec mozesz sam sprawdzic. Poki co niewiadomo jaki nawet masz ten błąd.
#9 |
![]() Imię: Adrian
Model: focus MK 1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
No totez nie wiem co dalej robic, przynajmniej wykluczylem, ze walniety jest czujnik :/
#10 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
zaczynam sie motac ... czyli zamieniales czujniki miejscami i nadal ten sam problem?
a wiazka od czujnika do modulu abs jest ok? jesli tak to pozostaje sprawdzic pierscien. ja u siebie zmienialem niedawno lozysko z tylu(220kkm) i pierscien stary-oryginal zakladalem-niemialem zadnych problemow-czujnik tak samo wykrecalem i 2 raz zakladalem ale po zalozeniu wszystkiego juz przy predkosci powyzej 20km/h kontrolka od ABS gasla. Tylko ze blad 1235 i 1236 mialem po odlaczeniu czujnikow...choc teraz nie pamietam. Czyli wyglada na to ze niemasz polaczenia czujnika z komputerem. Masa tez jest wazna! czujnik ma 2 kabelki ale masa takze jest obwodem czujnika. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 04-08-2011 o 14:23 |
