Stary 02-08-2011, 20:46   #1
kassendr
Zarejestrowany: 02-08-2011
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie Klima się wyłącza
Witam Serdecznie,
Posiadam Focusa 1,8TDCi z 2002 roku. Problem jest tego typu - włączam auto i klima nawet działa i poprawnie chłodzi jednak po kilku minutach jazdy kompletnie jej nie czuć. Mechanicy twierdzą, iż mechanicznie pompa załącza się poprawnie ale nie chłodzi. Poprzedni właściciel dobijał ją i nic to nie dało.
Czy ktoś z Was miał podobny problem lub zna kogoś kto mógłby ten problem w miarę szybko rozwiązać. Najlepiej z Krakowa lub okolic.
kassendr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 08:31   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Klima się wyłącza
musisz sprawdzic cisnienia ..2 cisnienia na klimie..
Wazne
-cisnienie statyczne w calym ukladzie przy dane temp.
-cisnienie przy rozlaczeniu po niskiej i wysokiej stronie cisnien
Stary 03-08-2011, 10:25   #3
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
ja podejrzewałbym czujnik ciśnienia
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 10:32   #4
buniek2580
Avatar buniek2580
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Sprawdz takze chlodnice od klimy,tez mialem problemy,wymienialem pompe,nabijałem dwa razy klime,a okazalo sie ze chlodnica,wymienilem i wszystko dziala poprawnie
buniek2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 12:49   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ja bym podejrzewal ze czynnika brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale cokolwiek to by niebylo to kontrola cisnien moze potwierdzic czy to:
-jeden z czujnikow
-sprezarka
-slabo chlodzaca chlodnica
Stary 03-08-2011, 22:49   #6
sliniak
Zarejestrowany: 19-07-2010
kassendr to może być sprzęgło kompresora klimy miałem taki sam objaw
sliniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 14:09   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli to sprzeglo byloby to mozna to poznac po tym ze bedzie gorące i sie grzeje.
Stary 04-08-2011, 18:32   #8
kassendr
Silnik: 1,8 TDCi
Dziękuję serdecznie,
Klima była dobijana więc to raczej nie to.
Czy możecie polecić kogoś kto może się tym zająć w Krakowie, poza oczywiście FORDem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak aby znał się na rzeczy, mógłbym nawet na kilka dni odstawić samochód.
Stary 04-08-2011, 20:30   #9
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
W Krakowie to swift na ul. Ślicznej, ja tam robiłem, znajomi i nikt jeszcze nie narzekał. Standardowo na przeglądzie klimy sprawdzają ciśnienia (niskie i wysoki) na działającej klimatyzacji z czym gdzie indziej się nie spotkałem.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
