Stary 05-08-2011, 19:36   #1
rav89
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Piszczenie przy skręcie kół
Witam!!
Ford focus mk2 2006r 1.6 benzyna 103 000 km przebiegu
przy maksymalnie skręconych kołach w prawo lub w lewo coś dziwnie piszczy.
czy to może być coś z układem wspomagania czy raczej układ kierowniczy?
jakiś miesiąc temu były wymieniane tulejki na wahaczach. może to mieć jakiś związek.
rav89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2011, 19:43   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: Piszczenie przy skręcie kół
112.000 też tak mam.Normalne przy max skręcie.Dźwięk pochodzi z pompy wspomagania.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2011, 19:53   #3
rav89
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
a co może być tego przyczyną? wczoraj jeszcze nic takiego nie miało miejsca a dziś zaczęlo piszczeć?
Stary 05-08-2011, 19:57   #4
conris
Zablokowany
Postów: 487
Napisał rav89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś wczoraj skręt na maxa.Nie ubywa płynu przy tym skręcie.Popatrz na węże, manszety maglownicy,
Stary 05-08-2011, 20:27   #5
rav89
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
wczoraj sprawdzałem olej w silniku i dolewałem płynu do spryskiwaczy i tak ogolnie przeglądałem komore silnika i nic nie zauważyłem.
przy zawracaniu zdarza mi się skręcić kierownicę na maxa. Jak do tej pory nic się nie działo
Płynu nie ubywa jest w polownie między min a max. zaznaczyłem sobie poziom kreską i sprawdzę za jakiś czas.
pompa sucha, przewody suche, wokół i pod pompą suchu raczej nie ma nigdzie wycieków
Stary 05-08-2011, 22:51   #6
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
U mnie podobnie, może siła tego piszczenia zależy od egzemplarza. Jedyne co zauważyłem że nasila się zimą piszczenie.Ale pozatym to tylko na max skręceniu to słychać.
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2011, 23:56   #7
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Witam!!
to z pompy wspomagania, co się stało, że przy 103 000 km robiłeś tuleje wahaczy? Nie masz ze stówki przekręconego licznika, bo to dziwne, że padły. jakie miałeś objawy usterki tulei?
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2011, 08:38   #8
rav89
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
chyba raczej nie jest przekręcony bo inne podzespoły nie wyglądają na zużyte. Ostatnia wizyta w ASO była w 2009 roku w grudniu.
przyczyną wymiany tulejek było ich oberwanie. konkretnie oberwanie tylnich tulejek przednich wahaczy. Przy ich wymianie mechanik sprawdzał również układ zawieszenia i uklad kierwoniczy i wszystko było ok.
objawy to bicie kierowniczy przy prędkościach od ok 130km/h i przy hamowaniu z wiekszych prędkości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
