Stary 05-08-2011, 22:22   #1
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Domyślnie bardzo wolno pracujące wycieraczki
W dni wczorajszym zauważyłem że wycieraczki w mojej foce pracowały baaaardzo wolno.
Dzisiaj, chciałem zetrzeć poranną rosę jednym zamachnięciem wycieraczek które równiż bardzo wolno ruszyły i z każdym (dosłownie) centymetrem zwalniały. Tuż przed "zaparkowaniem" wycieraczek nagle się zatrzymały. Okazało się że przepalił się bezpiecznik. Wymieniłem, ale sytuacja nie poprawiła się, tzn znów baaardzo wolno ruszyły i zaczęły zwalniać aż się zatrzymały z przepalonym bezpiecznikiem.
Ma ktoś pomysł i jak się za to zabrać?
Czy to kwestia przekaźnika?
Po przepaleniu bezpiecznika nie działała również tylna wycieraczka, po wymianie bezpiecznika (ale przed jego ponownym spaleniem) tylko pracowała prawidłowo, a przednia tak jak pisałem powyżej
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2011, 13:43   #2
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Domyślnie Odp: bardzo wolno pracujące wycieraczki
Wina lezy po stronie mechanizmu lub silniczka.
Musisz sie dostać do silniczka odkrecić ramie mechanizmu od silniczk i zobaczyć jak pracuje siliniczek.
Jeśli dobrze to juz pozostaje wyjąśc mechanizm i go ponownie nasmarować.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
