Stary 07-08-2011, 15:47   #1
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie tryskający olej pod maską
Witajcie posiadam mondeo mk1 1.6 Pb+LPG. Przed wyjazdem na wakacje wiadomo posprawdzałem płyny dolałem nieco oleju i jazda. W miejscowości wypoczynkowej zauważyłem plamę pod autem średnicy 2cm jednak po otwarciu maski zarówno maska jak i obudowa filtra, rezonator powietrza od spodu i prawa strona kolektora dolotowego były pokryte olejem a nie widać skąd mógł się wziąć. Płynu chłodniczego nie ubyło tylko oleju ubyło znacznie. Czy uszczelka pokrywy zaworów dała by taki objaw bo ma drobne defekty? i kolejne pytanie na obudowie termostatu znajduje się jakiś czujnik chodzi mi o ten od góry bo ten od spodu po skosie to temperatury.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 16:01   #2
ozzy88
Imię: Igor
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Focus C-MAX
Postów: 15
Domyślnie Odp: tryskający olej pod maską
Z uszczelki pod pokrywą zazwyczaj się sączy, chyba, że silnik ma dość mocne przedmuchy i zatkana jest odma to wtedy ciśnienie w skrzyni korbowej może wywalać olej przez najsłabsze uszczelnienie, miałem tak w koparce ;]
Umyj dokładnie silnik i poobserwuj, sączący się olej może też rozdmuchiwać wentylator chłodnicy lub klimy - jeżeli występuje.
ozzy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 16:07   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też jest czujnik temperatury silnika, tylko, że ten do komputera, a ten na dole, do wskaźnika.
Stary 07-08-2011, 16:17   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
wentylator chodził dość często bo wiadomo korki nad morzem więc chyba wezmę się za tą uszczelkę. Ta odma to gdzie się znajduje i co to jest?
Stary 07-08-2011, 16:21   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Wytrzyj dokładnie ślady oleju, uruchom silnik i obserwuj przy otwartej masce, na wysokich obrotach.
Emmm
Stary 11-08-2011, 15:43   #6
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
winna była uszczelka, wymieniona i znów silnik suchutkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
