Stary 08-08-2011, 21:36   #1
mal1221
Zarejestrowany: 08-08-2011
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Czujnik prędkości, urwany trzpień (łopatka )
Witam. Kupiłem focusa z niedziałającym prędkościomierzem, jak zapewniał sprzedawca miał być czujnik do wymiany, wiec kupiłem drugi czujnik, odkręciłem stary i chcę wkręcić nowy, a tu wchodzi tylko do połowy ten trzpień czujnika ( łopatka) w skrzynie i dalej nie chce. Porównałem obydwa czujniki, ten co był zamontowany w samochodzie ma plastikowy trzpień i cześć tego trzpienia się ukręciła i została w skrzyni biegów. Ten nowy czujnik ma już metalowy trzpień, także on się już na pewno nie ukręci. Teraz pytanie jak wyciągnąć tą cześć co została w skrzyni, próbowałem jakiś wkręt wkręcić i potem razem z nim wyciągnąć, ale nie mogłem znaleźć tak małego wkrętu, żeby wwiercić się w tą pozostałość trzpienia. Dostęp tam jest bardzo utrudniony, także żadną wiertarką podejść się nie da. Z góry dziękuje za odpowiedź.
mal1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 21:44   #2
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: Czujnik prędkości, urwany trzpień (łopatka )
Hmm, chyba pozostaje Ci wyjęcie skrzyni biegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 21:47   #3
mal1221
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Tego się najbardziej obawiam, ciekawe ile taka przyjemność będzie kosztowała? Szukam jeszcze jakiś innych sposobów, skrzynie się wyjmie w ostateczności, ale to dość realne zagrożenie.
Stary 08-08-2011, 22:52   #4
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał mal1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż, trzeba liczyć tyle ile koszt wymiany sprzęgła...
Mirek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
