Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 08-08-2011, 23:42   #1
krzysiek_guma
Zarejestrowany: 08-08-2011
Model: scorpio
Silnik: 2.9 24v
Rocznik: 1995
Postów: 18
Domyślnie nie podaje paliwa
witam posiadam forda od 4 lat to scorpio 2.9 24v cosworth z 95 roku auto przestalo jezdzic awarja to standart instalacja elektryczna po naprawie i wymianie kabelkow jeden po drogim (na bank sie nie pomyilem)i regeneracji instalaci okazalo sie ze nie otwieraja sie wtryski bo nie podaje paliwa swiece suche jak podam samostart zapala na chwile i gasnie z braku paliwa brak mi juz sil i pomyslow walcze juz tydzien z bestia i nic skrzynki bezpiecznikow tez zregenerowane napomne jeszcze ze przed naprawa sytuacja byla odwrotna auto zapalalo ale dzialalo tylko na wolnych obrotach po wcisnieciu gazu gaslo i zalewalo swiece czy ktos to rozumie bo ja juz nie zabardzo wrecz zglupialem pozdrawiam i pomoooooocyyyyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiek_guma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 14:19   #2
Gufer
Domyślnie Odp: nie podaje paliwa
Włącz zapłon i popatrz czy gaśnie dioda immobilisera . Sprawdź czy masz napięcie na wtryskach , z jednego z tyłu powinno się dać zdjąć wtyczkę bez rozwalania kolektora dolotowego . Bezpieczniki sprawne ?
Stary 10-08-2011, 22:05   #3
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
plus na wtryskach jest ?
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 22:07   #4
krzysiek_guma
Model: scorpio
Silnik: 2.9 24v
Rocznik: 1995
Postów: 18
witam wszystkich niestety nie miałem możliwości zając się wcześniej swoim skorkiem powód-praca za granica.niestety problem nie ustąpił nadal to samo działa wszystko perfekt w aucie po za wtryskami po przekręceniu kluczyka zaświeca się kontrolka na podszybiu jak wyłączam kluczyk gaśnie i tak mogę w nieskończoność dziś sprawdzałem i plus na wtryski jest ale masy nie ma nawet jak kręcę rozrusznikiem nic się nie dzieje na samostarcie auto zapala na chwile i gaśnie po dodaniu masy na wtryski załapuje brak mi sil auto już stoi nie jeżdżone drogi rok dzięki temu ze uwielbiam ten samochód nie skończył na złomie może macie jakieś pomysły pomocyyy....dzięki z góry
Stary 15-04-2012, 11:09   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
dioda na podszybiu ma sama zgasnąć jak kluczyk jest przekręcony a nie jak ty go przekręcisz i wyłączysz.prawdo podobnie pomyliłeś gdzieś kable.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 12:37   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
moze immo zdazylo paść. pompe paliwa slychac?
Stary 15-04-2012, 21:48   #7
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
tylko jak gaśnie o niby sprawne
albo uwalony komp
zobacz czy masz sterowanie z wyjścia compa
Stary 17-04-2012, 09:11   #8
krzysiek_guma
Model: scorpio
Silnik: 2.9 24v
Rocznik: 1995
Postów: 18
pompę paliwa słychać działa porostu wszystko jak się należy po za wtryskami sprawdzę dziś czy sygnał z kompa wychodzi.mam drogi komp ale ma inne nr w poprzednim moim aucie dało się zsynchronizować nie wiem czy tu istnieje taka możliwość aaa i jeszcze się zastanawiam czy można minąć immo czy nie jest to możliwe dzięki za posty pozdro
ciężko było pomylić kable bo wymieniałem jeden po drugim myślę ze się nie pomyliłem skrzynki rozbierałem już parę razy i wygląda ze ok
Ostatnio edytowane przez krzysiek_guma ; 17-04-2012 o 09:15
Stary 17-04-2012, 18:18   #9
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
imo raczej nie obejdziesz
a kompy były z imo i bez -tylko ja bez nigdy nie widziałem
Stary 18-04-2012, 01:13   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
do 24vt tez nie widzialem. wpadnij do mnie ogarnie sie to auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
