Stary 09-08-2011, 10:37   #1
Zawix
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie turbina padla po 300km co robic?
Witam wszystkich
Moj problem z autkiem zaczal sie gdy wracalem z niemiec turbo padlo brak mocy doczlapalem sie do domu jadac 80 przez cala droge. Wstawilem do mechanika na co dzien pracujacego w fordzie z wieloletnim doswiadczeniem, kupilem turbine po regeneracji z pod Wroclawskiej firmy mechanik zachowal wszystkie procedury wyczyscil wszystko kilkukrotnie test oleju wyszedl idealnie a po 300km turbo padlo I to znacznie gorzej niz to 1. Mechanik zrobil test I smarowanie jest ok a firma od ktorej kupilem turbo jako przyczyne usterki podalo brak smarowania jak to mozliwe I co robic dale bo koszta sa ogromne??
Zawix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 11:40   #2
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Domyślnie Odp: turbina padla po 300km co robic?
Witaj,
Na początek poczytaj mój przypadek ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
miałem to samo. W moim przypadku okazało się, że winowając był ssak (trzeba było go od razu wymienić a nie tylko czyścić).
Powodzenia i cierpliwości
mrozpa
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 12:27   #3
Zawix
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Ja mam chyba inny problem cisnienie I przeplyw oleju na turbo jest ok olej czysty czekam tylko na zdjecie miski zeby zobaczyc tego smoka dam znac wkrotce
Ostatnio edytowane przez Zawix ; 09-08-2011 o 15:56
Stary 09-08-2011, 16:01   #4
Zawix
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Turbo wyjete od strony filtra powietrza duzy luz lopatki ocieraja o obudowe przewod laczacy turbo z filtrem zanieczyszczony opilkami od strong wydechu nieznaczny luz na walk wirnik obraca sie be oporow przewody olejowe czyste drozne olej czysty przyznam ze dziwnie to wyglada
Stary 10-08-2011, 12:49   #5
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Po pierwsze co bylo oryginalnej sprezarce ze ja wymieniles?
Bo jak turbo padnie, to marne szanse ze na nim gdzies zajedziesz. Moglo to byc inne uszkodzenie lub awaria ukladu sterowania sprezarka.
Po drugie wyglada ze zrobiles dwie wielkie glupoty:
1. kupiles regenerowana sprezarke
2. byla ona robiona przez druciarzy (bo 99% regenerowanych w polsce tak jest robiona) i byla zle wywazona/poskladana itp co spowodowalo ocieranie wirnika o muszle i uszkodzenie sprezarki. Ale to mozna stwierdzic dopiero rozbierajac ja.
Dodatkowo sprezarka regenerowana = brak gwarancji, bo zawsze sie wykreca ze zly montarz itp.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 13:14   #6
suchy1718
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 21
jak bys potrzebowal urbo uzywane nie regenerowane w bdb stanie to zadzwon 796-909-677
suchy1718 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 20:06   #7
Zawix
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Napisał colin barbazynca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No w sumie zgodze sie z toba w mojej padlo sterowanie lopatkami wirnik I walek byly sale. Co do me go zakupu to nabylem to w firmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Bykowa dzisiaj im odeslalem ale po rozmowie telefonicznej jestem pewien ze bedzie lip chociaz jeszcze jej nie widzieli gwarancje dali na ok ale zazyczyli sobie opinii rzeczoznawcy pzmot a rzeczoznawca stwierdzil ze nie jest w stanie stwierdzic usterki be rozebrania turbiny a jakby rozebral to po gwarancji wiec man efekt blednego kola wtopa na maxa a do tego opilki sa wszedzie I nie wiem co z tym teraz zrobic???
Stary 12-08-2011, 10:20   #8
colin barbazynca
Postów: 92
No to zrobiles jeszcze wieksza glupote, bo sterowanie lopatkami to kazdy ogarniety czlowiek napraw (pewno wystarczy wyczyscic).
A oddajac taka sprezarke do regeneracji nie dostajesz swojego wkladu (witnika i oski) tylko jakis z polki juz regenerowany.
Jednym slowem zamieniles dobra sprezarke na jakiegos ulepa...
...i dotego jeszcze zaplaciles za to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
