#1 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: Mondeo MK2 HTB
Silnik: 1,8 Zetec-e STAG 4
Postów: 29
Zastanawia mnie brak w moim aucie jakichkolwiek zabezpieczeń w instalacji gazowej:Brak klapek antywybuchowych, "grzybków" i innych.Od spodu w kolektorze nie ma też grzybka.Czy taki stan rzeczy jest normalny?Autko miało 2 wystrzały gazu i nic się nie stało(w jednym przypadku nawet nie zgasł)Strzały były raczej wymuszone(zduszenie silnika oraz gwałtowne, niemal natychmiastowe wciśniecię pedału gazu do spodu).Gazownicy w warsztacie na podobne zapytanie stwierdzili, że kolektor i przpływomierz tych autach są odporne na strzały i zabezpieczenia nie są konieczne.Czy mają racje czy na własną reke cos zamontować?
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Ja tam bym coś zamontował profilaktycznie. Tańsze to niż potem poszukiwanie kolektora czy przepływomierza. Widziałeś kiedyś jak wygląda przepływomierz? Jak się go wyjmuje to aż ręce się zaczynają trząść z obawy, żeby nie uszkodzić, a co się może stać jak pójdzie w niego fala uderzeniowa po wybuchu?
Będę miał niedługo na zbyciu klapkę zabezpieczającą bo w jej miejsce wkładam blosa. |
#4 |
Postów: 29
Slawko,
Nie jest to na pewno wtrysk. Nie bardzo się orientuję w określeniach czy to II generacja czy nie, ale instalka jest oparta na mikserze - czyli nie jest to wtrysk. Komp gazowy to BINGO S4,krokówka też jest (taka prawdziwa, bez registerka obok), parownik Zavoli. [ Dodano: 2006-06-04, 10:40 ] llechu, z tą klapką to może masz racje, zafunduje sobie coś takiego. Po jednym wystrzale(na otwartej przepustnicy) jak otworzyłem filtr powietrza to był troszkę wgnieciony do dołu.Podejrzewam że na skutek wystrzału, bo wcześniej było normalnie.Przepływka to drogi gips, szkoda by go było.Jak bedziesz miał juz bloska,to za ile bys puścił tą klapkę? |
#5 |
Postów: 4,590
Tylko jak klapkę zamontujesz to i grzybki. Bo klapka zamyka wylot przed przepływomierzem i po wybuchu całość ciśnienia by ci zostałą w kolektorze.
