Stary 09-08-2011, 15:29   #1
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego a geometria w kombi
Czy jest możliwe , że przez taki problem jak w temacie nie da się ustawić poprawnie geometrii samochodu ? Samochód zdziera mi opony z przodu więc pojechałem zrobić geometrię, a tam stwierdzono problem z zawieszeniem z tyłu tj. rozwulkanizowana tuleja wahacza prawego i przez to brak możliwości regulacji. Samochód nie "pływa" jakoś strasznie i trochę nie chce mi się w to wierzyć.
W tej chwili z tego co zrozumiałem od diagnosty - chcąc zrobić geometrię muszę zrobić ten tył (cena ok. 1200 same części i brak zamienników ! Trzeba kupować całe wahacze z tulejami).
Jeżeli tego nie zrobię to wg diagnosty nie ma co regulować geometrii, obecne opony będzie mi nadal zdzierało a nowych nie ma sensu kupować bo i tak je zedrze. No to jestem w kropce trochę bo to chyba ok. 3000 do wydania żeby uporządkować temat.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 15:59   #2
ice222
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 tdCi 140 KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego a geometria w kombi
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz przebieg ??
ice222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 16:05   #3
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
To czasem nie ten wahacz?
Jeśli to ten to chyba jednak istnieje zamiennik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 16:25   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten wahacz,ewentualnie z demontażu,anglika,itd.
Ostatnio edytowane przez Dinar ; 09-08-2011 o 16:32
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 20:21   #5
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Czy nie przypadkiem do serwisu...???? To by tłumaczyło koszty...poszukaj części w necie i wybierz się do ,,normalnego,, warsztatu.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 20:41   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
no niestety jeśli tył jest źle ustawiony to nie ma się co brać za ustawianie przodu. jest to bez sensu bo ustawia się wtedy zbieżność do awaryjnej sytuacji. a jak bardziej się rozwali ta tuleja to jeszcze raz pojedziesz na ustawienie zbieżności z przodu? i tak co chwilę?
w/g mnie masz delikatnie przekoszoną oś zbieżności na prawo lub lewo i dlatego zdziera oponę/y bo przodem musisz nadrabiać prowadzenie auta przy jeździe na wprost tzn. masz teraz delikatnie pojazd czterośladowy a nie dwu. podejrzewam, że z przodu możesz mieć dobrą zbieżność tylko musisz z powodu tylnej osi delikatnie dać kierownicą w którąś stronę żeby jechać prosto i dlatego opony z przodu dostają trochę oporów na krawędziach i je tnie.
istnieje pewna szansa, że pasuje tuleja od foki kombi mk2 ale to wymaga pomiarów i porównania elementów
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-08-2011 o 21:07
Stary 10-08-2011, 15:56   #7
danielr
Postów: 547
@jendrekmak - dzięki za profi odpowiedź.
@wojtbf = Cena jednego wahacza w necie (nie ma zamienników jeszcze na rynku) to 680 pln. Tak więc różowo nie jest jak dodasz do tego robotę nawet poza ASO i na końcu geometrię. Same części to 1360 plus jakieś śruby, które zapewne będzie trzeba ciąć, bo mam przejechane 140 tys. km...
Wg ASO przy okazji tej roboty wymienia się wahacz poprzeczny krótki dolny. Trzeba to też wymienić ??? Po co ?
DanielR
Stary 10-08-2011, 16:34   #8
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Bo ten wahacz jest odpowiedzialny za zbieżność,ten co podałem wyżej.Takie same tylne zawieszenie ma jeszcze S-Max,Galaxy3,Volvo V40,Jaguar jakiś tam model więc dopasowanie nie jest problemem.
To nie jest duży przebieg na tego typu zawieszenie,zbieżność to 100zł nie widzę tu problemów a naprawa i części też nie powinny być duże.Za 1200zł można kupić całe zawieszenie a nie wahacz.
Stary 11-08-2011, 00:02   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale raczej używane bo ceny nowych oryginałów powalają a jak pisał daniel zamienników brak. są tylko na przód. samych tulej też nie ma szansy dostać ani zamienników ani oryginałów w aso
Stary 11-08-2011, 14:10   #10
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czy IV ma identyczne elem. zawieszenia jak III?
Podobno długi wahacz tylny można zgiąć jak się cofamy i kołami walniemy w krawężnik.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
