Stary 12-08-2011, 10:10   #1
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Jak tanio naprawić zużyte sprzęgło
Witam.Wielu z nas już wymieniło sprzęgło lub dopiero będzie to robiło.Znalazłem coś takiego.Co wy na to co jest opisane i na filmik.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 12-08-2011 o 21:59
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 09:58   #2
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: Jak tanio naprawić zużyte sprzęgło
Jezeli zuzyte sa tylko okladziny, to spoko - mozna nabic nowe jezeli zna sie grubosc nowej tarczy sprzegla. Zwykle przy kole dwumasowym nie ma sprezyn w tarczy wiec jezeli sama tarcza nie ma oznak uszkodzen to mozna ja okladzinami ratowac.
Natomiast to jest co najwyzej polowa sukcesu - druga polowa to docisk i kolo zamachowe.
Zasadniczo trzeba obydwa wyrownac, bo przy slizgajacym sprzegle lubia sie przegrzac i zdeformowac. Bez tego moze dosyc szybko pasc nasza "nowa" tarcza.
Sam docisk tez trzeba sprawdzic, bo zdarza sie, ze sprezyna lubi peknac - wtedy juz trzeba kupic nowy, bo walka z regeneracja tego nie ma do konca sensu. Obowiazkowo tez nalezy wymienic lozysko wyciskowe na nowe - nie oplaca sie tego robic po 20-30tys bo trzeba prawie tylesamo pracy w to wlozyc co w wymiane sprzegla.
Mozna tez "wzmocnic" sprzeglo, - podwojna sprezyna w docisku lub okladzinami spiekowymi, ale to do jazdy na codzien stanowczo odradzam w takim aucie jak c-max. Do tego doswiadczenia moje z "wzmocnionymi" sprzeglami np z firmy Radzikowski zmuszaja mnie odradzic ich produkty (te wzmocnione).
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 11:42   #3
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Colin co złego jest we wzmocnionym sprzęgle? W teorii dostajemy same plusy(poza ceną). Pytam po prostu z niewiedzy.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 12:39   #4
colin barbazynca
Postów: 92
Jezeli uzyjesz tarczy spiekowej, to ruszanie nie bedzie nalezalo do przyjemnych, dwumas bedzie bardziej dostawal. W przypadku mocniejszego docisku to odbic sie moze na sile jaka trzeba bedzie uzyc do wcisniecia pedalu - przy wsyprzegliku hydraulicznym i tak nie jest tak zle jak przy tym na linke, ale to od auta zalezy.
No i trzecia sprawa, to wspomniana wyzej firma - jezeli kogos zadowala tarcza sprzegla, ktora nie jest okragla tylko jajowata, gdzie okladziny nei przylegaja do docisku/zamachu dobrze to moze zakladac, ale moim zdaniem to jest drut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
