Stary 14-08-2011, 11:13   #1
wili70
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie kLopoty z chlodzeniem silnika
temperatura silnika idzie na maksa, faktycznie silnik jest gorocy. wymienilem termostat,sprawdzilem pompe wodna-sprawna. chlodnica zimna. wymieniona uszczelka pod glowica, problem dalej ten sam?
wili70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 12:26   #2
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: kLopoty z chlodzeniem silnika
Jeśli chłodnica zimna a silnik gorący to ciecz nie ma przepływu ,więc termostat nie otwiera obiegu dużego,lub przewody są pozapychane.
A odpowietrzałeś za pomocą zaworu ,tego na wężu?
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 19:11   #3
wili70
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
termostat wymieniłem,nie odpowietrzałem. O który przewód chodzi?
a dlaczego się zapowietrzył?
Stary 15-08-2011, 12:35   #4
wojtas28
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Na wyjściu z chłodnicy, patrząc od góry ,to z prawej strony,powinien być zawór ,taka śrubka plastikowa ,na krzyżak,odpalasz popuszczasz i wylatuje powietrze z układu,a jak poleci płyn to dokręcasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
