14-08-2011, 13:48 | #1 |
Zarejestrowany: 16-08-2008
Postów: 20
czuć benzynę w środku w aucie
Witam mam taki problem od jakiś paru dni bardzo intensywnie czuć w środku w aucie benzyną, po otwarciu maski z silnika nie czuć benzyną, a zbiornik paliwa patrząc od dołu nie jest dziurawy i nie cieknie. Swojego scorpio mam na gaz i jeżdżę na gazie i nie wiem skąd tak intensywny zapach benzyny w środku? Dowiedziałem się że np. w bmw pod siedzeniami jest śruba, która się może odkręcić od zbiornika i może właśnie czuć benzyną, czy tak może być w scorpio? bo ja nie mam pojęcia a chciałbym to naprawić. Wie może ktoś o co w tym chodzi? Z góry dziękuje za fachowe porady. Mój wielorybek ma silnik 2.0 16v combi automat 95r.
15-08-2011, 10:37 | #2 |
Kapelan Zlotowy
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDI
Postów: 32
Odp: czuć benzynę w środku w aucie
Sprawdź czy po przejściu na gaz masz odcięcie pompy paliwa , jeśli nie to wyjmij przekaźnik lub bezpiecznik pompy
Jeśli problem zniknie szukaj przyczyny na przewodach paliwowych, jeśli nie to szukaj dziury w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Liczą się ludzie a nie samochody Było Scorpio Był Dodge 3.3 Był C5 Jest Sintra 2.2 16V i Chevy TS na leniuchu |
15-08-2011, 11:35 | #3 |
Postów: 20
a jak sprawdzić czy jest odcięcie paliwa, po przejściu na gaz? nie wiem czy to coś ma wspólnego ale ostatnio bardzo dużo mi pali gazu nawet 19l/100km, ale to jest chyba kwestia ustawienia gazu, bo ostatnio wymieniałem tłumik szmerów bo cały miałem popękany w środku
15-08-2011, 12:57 | #4 |
na początek wyjąć bezpiecznik pompy paliwa nie zaszkodzi . możliwe że opary paliwa nie są z baku odsysane . jak odkręcisz bak bo słychać syczenie ?
15-08-2011, 20:39 | #5 |
Postów: 20
jak odkręcę korek wlewu paliwa to zawsze słychać syczenie, a w jaki sposób są odprowadzane opary ze zbiornika? co mogło się tam popsuć wie ktoś?
15-08-2011, 21:36 | #6 |
Kapelan Zlotowy
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDI
Postów: 32
Przekaźnik pompy paliwa (zielono-fioletowy R17 w małej skrzynce bezpieczników po stronie pasażera w komorze silnika) wyjmij go a będzie wiadomo gdzie dalej szukać jak napisałem wcześniej
16-08-2011, 20:26 | #7 |
Postów: 20
sprawdziłem jest paliwo odcinane, dzisiaj trochę mojego wielorybka porozbierałem,a dokładnie bagażnik i koło koła zapasowego tam gdzie jest oryginalne miejsce na klucze pod spodem znalazłem miejsce gdzie położona jest jakby mata z oryginalnym lakierem i tam była mała dziurka, a w tej dziurce otwór i tam widać zbiornik i przewód i chyba pompę i z stamtąd czuć intensywnie benzynę, ale nic nie cieknie. Myślę że to jest sprawa z oparami zbiornika, może ktoś wie jak się dostać do tego przewodu od oparów? Trzeba ściągać koło i fartuch i najlepiej na kanale szukać tego przewodu od oparów? Może ma ktoś schemat zbiornika paliwa i osprzętu do niego?
17-08-2011, 16:17 | #8 |
Generalnie to bak wisi na takich 2 metalowych taśmach . z tyłu przykręcone są . na 90 % ukręci się ta blaszka w którą wkręca się śrubę . Przygotuj sobie 2 takie nowe i nakrętkę . do tego brzeszczot , sam brzeszczot . psikasz śruby odrdzewiaczem . czekasz trochę , znów psikasz i zaczynasz ostrożnie odkręcać . jak zacznie się kręcić to brzeszczot w łapkę i tniesz śrubę . bak sobie na glebę pójdzie , podłóż jakieś kołki drewniane czy coś . resztę będzie widać .
17-08-2011, 16:53 | #9 |
Postów: 20
a nie ma innego sposobu dostać się do tego wężyka od oparów niż ściągać zbiornik paliwa?
