Stary 16-08-2011, 13:16   #1
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Domyślnie cisnienie sprężania
niedawno wykonałem pomiar ciśnienia sprężania, wszystkie cylindry poniżej 25 Bar: 1 i 2 ok 20, 3 ok 21 i 4 ok 22. Z ksiązki wynika że 28 to minimum. Silnik ledwie odpala w upał, zużycie oleju ok 2 l/1000 km. Rok temu wymieniona uszczelka i robiona głowica: uszczelniacze, szlifowanie.
Pytanie co dalej, szukać silnika na wymianę? Bo jak sadzę remont jest nieopłacalny...
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 15:25   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: cisnienie sprężania
A co znaczy "nieopłacalny"? Jak oceniasz opłacalność? Patrzysz na cenę rynkową auta, czy na to ile jest warte przez pryzmat swojej funkcjonalności?
Pamiętaj o tym że nie wiadomo w jakim stanie silnik kupisz - jeśli jeszcze w aucie, i będzie go można odpalić, przejechać się, i posłuchać, to pół biedy, ale co jak kupisz padakę która w zimie pokaże że już nie może?
W Twoim przypadku w grę pewnie wchodzi wymiana pierścieni/szlif, ale zrobisz to, i będziesz miał pewność że wiesz co masz, tym bardziej że czapkę mu już zrobiłeś.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 17:29   #3
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Nieopłacalny tzn znacznie przewyższający koszt wymiany całego silnika. Z tego co mi klarował jeden mechanik to koszt remontu może sięgać 3500 zł. = wartość rynkowa auta, a wymiana silnika ok. 1800 z tym, że nie wiadomo co kupię, i ile na tym pojeżdżę. Mój Escort ma jedna wielką zaletę, nie gryzie w oczy przełożonych i sąsiadów.
Obawiam się że wymiana pierścieni niewiele pomoże, auto ma swoje lata i przebieg, silnik był przegrzany więc... no właśnie, nie bardzo się orientuję co z tym fantem począć.
Ostatnio edytowane przez Ketling ; 16-08-2011 o 18:17
Stary 16-08-2011, 18:32   #4
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Jakbyś chciał coś kombinować z silnikiem to miałbym tanio blok do sprzedania, nie przegrzany
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 19:30   #5
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Ketling Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z doświadczenia wiem, że naprawdę bardzo ciężko jest przegrzać te silniki na tyle, by im zrobić jakąś poważną krzywdę. Mój za czasów gdy był wolnossący przyjechał prawie bez płynu z gdańska do katowic, po uturbieniu temperatura często podchodziła pod czerwone pole (aż nie założyłem chłodnicy od TD i poprawnie podłączyłem wentylator). Motor jeździ cały czas, i ma się nadzwyczaj dobrze.
Ja bym remontował, bez oglądania się na wartość rynkową.
Stary 16-08-2011, 21:33   #6
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Myślę, że poważnej krzywdy nie doznał ale uszczelniacze poszły. Po ostudzeniu przejechał jeszcze ok 15 km i juz pod blokiem poszedł płyn do oleju i koniec. Po zrobieniu głowicy przejechał ok. 12 tys. km ale strasznie ciężko pali. Wszyscy, że pompa wtrysk. ale żaden pompiarz mi nie zrobił, w końcu zmierzyłem kompresję i jak wyżej. No i zaczyna się mętlik bo jeden mechanik mówi wymieniać silnik, drugi żeby zmienić pierścienie (ale zdejmie głowice obejrzy cylindry no i za to weźmie mi 700 + zmiana pierścieni, w sumie efekt niepewny, a koszt mało mniejszy od wymiany motoru), a jeszcze inny żeby jednak robić naprawę tj. wał, korbowody, tulejowanie bloku i co tam jeszcze trzeba czyli już koszt... no i bądź tu mądry. Istnieje jeszcze podejrzenie, że może zawór/zawory są źle wyregulowane lub podparte. Wkurzon jestem, że nie zrobili mi próby olejowej. No ale jak się człowiek nie zna to i na mechaników liczyć w 100 % nie można...
Stary 16-08-2011, 23:27   #7
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
poszukaj kogoś ,komu poszła głowica i kup blok i przełóż, ja np taki mam na sprzedaż (za 300 zl) ale daleko mieszkam ,albo jakiegoś rozbitka ,bo handlarze to h...je są i z 1200 wezmą
ja w zeszłym roku miałem okazję z anglika wytargać za 500 zl,calutki silnik ,99r tyle ,że samemu ,ale to nie problem
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
