Stary 17-08-2011, 14:25   #1
palyst
Zarejestrowany: 11-12-2008
Domyślnie Stuki przy skrécie i na zlej nawierzchni
Dzis rano jechalem do pracy i uslyszalem dzwiek jakby ktomus wypad klucz do kól na ulice. W pierwszej chwili myslalem ze zgubilem kolpak, ale... Nastepnie zauwazylem ze przy skrecie kierownica (w obie strony) slyszalny jest dzwiek jakby przeskakiwala sprezyna lub cos w tym rodzaju - gluchy, dziwny dzwiek. Stuki dochadza rowniez spod maski (lewa strona) gdy wjezdzam na "lezacych policjantów" lub gdy w asfalcie sa dziury. Panie / Panowie jaka moze byc tego przyczyna?
Nie mam dostepu do mechanika w tej chwili i zastanawiam sie czy uda mi sie wrocic do domu...
palyst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2011, 14:37   #2
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Domyślnie Odp: Stuki przy skrécie i na zlej nawierzchni
stawiałbym na: amortyzator, tulejka na wahaczu, sworzeń, końcówka drążka kierowniczego, sprężyna, lub łożysko na amorku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdź najpierw końcówkę drążka to jest najważniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2011, 14:45   #3
palyst
Dzieki za odpowiedz. Ciekaw jestem tylko co zgubilem, bo to pewne ze cos wypadlo na jezdnie...
Stary 17-08-2011, 15:26   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
ja stawiam sworzeń wahacza. podnieś auto i poruszaj całym kołem na boki jak luz to albo sworzeń albo tuleja. Ja u siebie juz maglownice podejrzewałem bo również miałem trzaski przy skręcie a teraz cisza.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2011, 22:31   #5
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
tez u siebie podejrzewalem maglownice i dzis mechanik to potwierdzil, zawiesznie sprawne nic nie wykryto w nim. u mnie jest tez tak ze na postoju przy zapalonym lub zgaszonym silniku jak poruszam kierownica stojac w miejscu mozna takie pukanie uslyszec - taki pusty dzwiek
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 20:22   #6
supermario1
Zarejestrowany: 26-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 85
podejrzewam maglownicę u mnie było tak samo wymieniłem, wszystko w zawieszeniu i dalej stuka okazało się że maglownica do regeneracji.
supermario1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 13:39   #7
Mirek73
Zarejestrowany: 08-12-2009
Silnik: 1.8 TD
Tez tak miałem i okazało się ze sprężyna z przodu była pęknięta
Mirek73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierownica , skręcanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
