Stary 18-08-2011, 16:29   #1
klamot96
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: [MK7] kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Domyślnie nie otwiera się pokrywa silnika
normalnie wytrzymałbym z tydzień aż mój mechanik wróci z wakacji... ale poszła mi żarówka więc muszę wymienić... Można to jakoś zrobić omijając to "cięgło" pod kierownicą?? jak je ciągnę to jakby nie miało połączenia... chodzi ciężko ale maska nie odbija, a nie chciałbym urwać... Nie mogłem znaleźć takiego tematu na forum, prosze o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klamot96 ; 18-08-2011 o 16:39
klamot96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 16:58   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: nie otwiera się pokrywa silnika
spróbuj delikatnie podnieść i cienkim śrubokrętem podważyć "mechanizm"...
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 18:12   #3
luukaszz3
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1994
podwazac nie proponuje gdyz i tak nie dojdziesz srubokretem do mechanizmu otwierajacego. proponuje dojscie od spodu silnika. ja tak zrobilem. mialem zalamany pancerz tej linki wiec odcielem go, zdjelem z linki a nastepnie za nia mocno szarpnalem. poszlo bez zadnych problemow. a linke i tak musialem wymienic... najlepiej zrobic to na kanale...
Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-08-2011 o 18:53 Powód: NA forum nie cytujemy całych poprzedzających postów.
luukaszz3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 13:53   #4
klamot96
Model: [MK7] kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Udało się w 2 osoby... Żarówka wymieniona, olej sprawdzony , spryskiwaczowy płyn dolany... i klapę zamknąłem i znów się nie otwiera... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2011, 23:45   #5
mati2021
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Ja bym radził ją nasmarować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem to samo i trzeba było otworzyć tak, że jeden otwierał łapką pod kierownicą a drugi musiał docisnąć w tym momencie maskę i odskoczyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale po nasmarowaniu nie było już problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mati2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
