#1 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 32
Witam. mam taki problem że centralny nie zamyka tylnych prawych drzwi. po naciśnięciu przycisku na pilocie ta mała dźwignia nad klamką delikatnie się przechyla ale za mało by zaryglować drzwi. Przy ręcznym wciśnięciu dźwigni zamyka się ona ale na dwa razy. Przy naciśnięciu chowa się o połowę i trzeba użyć troszkę większej siły by zaryglować drzwi.
Czy winny jest zamek w drzwiach? Ewentualnie jak go wyciągnąć(boczek i reszte wiem jak rozebrać, tylko jak zamek jest połączony z klamką zewnętrzną bo tam ciasno i nie widać. A może przyczyną jest coś innego? Proszę o pomoc. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
zamek jest zlozony jak by w calosc z kaseta klamki,mozna go wyciagnac odkrecajac klamke,potem ja wyciagnac odkrecic sróbke pod nia potem 3 sróby z zamka i chyba jeden wkret od wewnatrz drzwi(nie jestem pewny)no i wkret od wewnetrznej klamki i calosc na zewnatrz.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
#4 |
Model: Galaxy
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 32
Prawdopodobnie musze wymienić zamek w tylnych prawych drzwiach. Od jakiego modelu pasują: napewno galaxy i s-max, mondeo?, c-max?. Ewentualnie gdzie moge go kupić poza ASO? Może ma ktoś do sprzedania? Pozdrawiam. |
#5 | |
Model: Galaxy
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 32
Przyjechał rzeczoznawca do oględzin przy ubezpieczeniu AC, a tu zonk z tym alarmem. Prosze o sugesie i pomoc. Pozdrawiam. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Ja z kolei mam trochę inny problem. Centralny zamek (czy z kluczyka czy z pilota) nie zamyka obydwu drzwi z tyłu. Co ciekawe, centralny zamek je otwiera (po ręcznym zamknięciu przez przycisk przy klamce) ale zamknąć nie potrafi - przy zamykaniu nawet drgnie. Wygląda więc, że siłowniki są ok tylko jakoś się przeprogramował w ten tryb. Ma ktoś jaką radę przed udaniem się do ASO? Pozdrawiam. |
#7 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
witam
problem mam podobny jak założyciel tematu. Nie zamyka mi centralny zamek prawych tylnich drzwi, wcześniej wszystko działało jak trzeba. blokada dla dzieci jest ok ustawiona. Drugi problem to taki że alarm sie nie uzbraja jak u kolegi. a tylnie prawe drzwi zamykam tak , że najpierw je otwieram , wciskam ten mały języczek nad klamką i dopiero mi blokuje je. Nie działa mi też tylnia prawa szyba nie podnosi sie i nie opuszcza być może padł moduł, czy on ma cokolwiek wspólnego z centralnym zamkiem? czy to mechanizm zamka móglby sie popsuć gdzie szukać przyczyny? |
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
czy do s-max przed liftem, pasują zamki od mondeo mk4?
#9 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
U mnie w trakcie pakowania na wakacje (na 3 godziny przed wyjazdem) zepsuł się zamek tylnej klapy - umarł. Sprawdziłem tylko czy jest to wina włącznika czy zamka. Okazało się, że prąd dochodzi do włącznika, pojawia się na kostce połączeniowej zamka a zamek ani drgnie. Na szczęście w ASO mieli na miejscu i włącznik (170 zł) i zamek (220 zł). Zakupiłem więc zamek, wymieniłem i pojechałem na wakacje. Jak byłem w ASO to zamek który kupowałem pasował jeszcze do Galaxy i Mondeo, więc myślę, że w drzwiach również będą takie same. Ale u was to może być wina modułu w drzwiach.
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Szyby mi działają, słychać też pracę zamka. Obstawiam ze to zamek, jutro może przyjedzie to się okaże.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
