Stary 18-08-2011, 20:46   #1
PINTO_pol
Zarejestrowany: 04-01-2007
Model: FOCUS KOMBI , mk I
Silnik: 1.8 TDDI 90CV
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Domyślnie Wysprzęglik. Jakie objawy uszkodzenia?
Zbliżając się do skrzyżowania nagle samochód został na biegu (na 2-ce). Kilka razy pompowanie i szarpanie się z drążkiem pozwoliło na dotarcie do celu. Dzięki temu że jest to TDDI (wysoki moment) po wbiciu 3-ki można było jechać i jechać.
Myślałem, że jest to kwestia zapowietrzenia układu. Spróbowałem odpowietrzyć układ sprzęgła i po tej operacji biegi już całkowicie NIE WCHODZĄ! (oczywiście przy odpalonym silniku).
A teraz pytanie:
Jakie są objawy uszkodzenia wysprzęglika? Może właśnie te?
Sprzęgło nie wykazywało odznaki zużycia (nie ślizgało, nie szarpało...). Tylko tak nagle: brak biegów.
Samochód ma 250tyś i nigdy sprzęgło nie było wymieniane.
PINTO_pol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 21:04   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Wysprzęglik. Jakie objawy uszkodzenia?
Jeśli odkręciłeś odpowietrznik i nacisnąłeś pedał sprzęgła to masz problem. Tego układu nie odpowietrza się tylko przelewa. Spróbuj strzelić sprężonym powietrzem w odpowietrznik jednocześnie podnosząc ręką pedał sprzęgła (jeśli nie zmutowałeś i nie masz trzymetrowych rąk z dodatkowymi stawami to potrzebna będzie pomoc :-) ). Jeśli odskoczy to zalej układ, wypuść powietrze, zostaw na kilka godzin i sprawdź czy z odpowietrznika leci tylko płyn. Powinno pomóc.
Wymiana wysprzęglika jest kłopotliwa. Trzeba wyjąć skrzynię biegów jak do wymiany sprzęgła. Może już czas na nowy komplet?
Sprawdziłeś czy linki łączące wybierak i drążek zmiany biegów lekko chodzą?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 21:46   #3
PINTO_pol
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tak robiłem. Różne szkoły z tym "odpowietrzaniem", ale jestem żywym dowodem że pompowanie nie odpowietrza.
Spróbuj strzelić sprężonym powietrzem w odpowietrznik jednocześnie podnosząc ręką pedał sprzęgła .
Pedał sprzęgłą mam normalnie, czyli wysoko. A to spręzone powietrze nie uszkodzi pompkę sprzęgła? (tą pod pedałami).
Jak chce odpowietrzyć, to czemu mam wpompować powietrze?? i to pod ciśnienie (żeby było go wszędzie).
Jak wypuścić?
Może już czas, według przebiegu pewnie tak, ale żadnego zużycia nie wykazuje (pewnie zużyte jest, ale dawał radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Jeszcze nie, jutro sprawdzę i dam znać.
Stary 19-08-2011, 07:47   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał PINTO_pol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dobrze, że pedał nie został w podłodze. Powietrze niczego nie uszkodzi - w układach hydraulicznych panują znacznie wyższe ciśnienia. A jak biegi wchodzą przy wyłączonym silniku?
Powietrze ma jedynie wypchnąć pedał. Konstrukcja pompki jest taka, że bez płynu tłoczek zatrzymuje się max. wciśnięty.
Jak wypuścić?
Odpowietrznikiem.
Stary 19-08-2011, 08:33   #5
PINTO_pol
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Normalnie, czyli dobrze.Wszystkie, bez wyjątku (wsteczny również). Oczywiście sprzęgła nie ruszam (bo i poco)
Odpowietrznikiem.
Tzn. otworzyć (poluzować) i niech się "sączy"???...bo już wiem że nie należy wciskać pedał sprzęgła.
Stary 19-08-2011, 08:46   #6
PINTO_pol
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
A tak wracając do sedna mojego zapytania z pierwszego postu: Jakie są objawy uszkodzenia wysprzęglika? Wycieki jakieś? Pedał sprzęgła w podłodze? ktoś ma doświadczenie w tej materii?
Stary 19-08-2011, 10:59   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
hmmm mozna sie pogubic... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacznijmy od tego ze biegi powinny wchodzic lekko nawet na calkowicie uszkodzonym wysprzegliku ale wtedy...w czasie jazdy mozesz bez uzywania sprzegla zmieniac normalnie biegi operujac przy tym wlasciwie predkoscia obrotowa silnika.
Jesli ty w ogole masz problem z biegami to niema pewnosci ze chodzi o wysprzeglik.
Wysprzeglik jesli jest sprawna pompka to odpowietrza sie tak samo jak hamulec-mozna go zapowietrzyc calkowicie i odpowietrzyc normalnie-nie potrzeba przelewac- z przepompowaniem chodzi tylko o to ze jest wieksza pewnosc ze nie zostalo powietrze-ale wszyscy robia to jak zwykly hamulec i wychodzi ok.
Pedal sprzegla ma chyba swoja sprezynke wiec opasc nie powinien.
Wysprzeglik znajduje sie w obudowie skrzyni a jesli by niedzialal to sprzeglo moze dziwnie lekko sie wciskac i nie wrzucisz biegu jak silnik pracuje a samochod stoi.
Najpierw musisz dobrze odpowietrzyc wysprzeglik ale jesli masz problem to moze pompka od sprzegla padla lub sie zaciela a nie wysprzeglik.
Wysprzeglik jest raczej dosc bezawaryjny.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 19-08-2011 o 11:05
Stary 19-08-2011, 12:06   #8
PINTO_pol
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, i tu jest mój wielki dylemat. Po co mam wymieniać sprzęgło (bo jak mam dać 300zł za sprawdzenie, to niech już wymienią -przebieg 250tys-) jeżeli to kolejny raz pompka (3-ci w ciągu 1,5roku)
Pedal sprzegla ma chyba swoja sprezynke wiec opasc nie powinien..
U mnie nie opada
No właśnie, już "dziwnie lekko się wciska" i stanowczo nie mogę wrzuczać żadnego biegu (jak silnik pracuje).
Dokładnie jest tak, że na siłę jak chcę wbić bieg, to samochód się rusza (1-ka,2-ka do przodu, wsteczny - do tyłu). Oczywiście wrzucić się nie da (nie chcę urwać linek! lub spieprzyć co innego).
No i nie ma to znaczenia czy wciskam sprzęgło czy nie. Po prosto żadnej różnicy niema.
Pompka chyba działa, bo jak odkręcę odpowietrznik i wciskam pedał sprzęgła to jest fontanna płynu hamulcowego.
Coraz bardziej mnie to przekonuję, że chyba nie obejdzie się bez -1000zł (całe sprzęgło + wymiana)
A może mi ktoś potwierdzić jaki kod wg TISu (katalog MOTORCRAFT) ma kompletny zestaw Sprzęgła (tarcza+docisk+wysprzęglik)?
Ostatnio edytowane przez PINTO_pol ; 19-08-2011 o 12:33 Powód: ostatnie pytanie
Stary 19-08-2011, 13:03   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
sprawdz tak
-wcisnij sprzego -niech ktos wcisnie
-odkrec odpowietrznik wtedy i sprawdz czy plyn leci-powinien leciec bo sloneczko powinno cofac lozysko /wysprzeglik.
to ze plyn leci jak wciskasz sprzeglo to nic jeszcze nie oznacza.
Pedal ci opada a nie powinien.
Jesli mialbym takie dane jak srednica tloczka pompy + odleglosc od srodka osi pedalu sprzegla do tloczka + odleglosc do konca pedalu to moglbym podac jakie cisnienie ma miec pompka.Ale na oko mysle ze do 6 barow moglo by byc ok-powinno wysprzeglic wysprzeglik.
Pytanie czy nie ubywa ci plynu hamulcowego? nie kapie spod sprzegla?
a moze kapie z spod pedalu sprzegla?
Posprawdzaj czy masz wyciek gdzies.
Bo jednak u ciebie jeszcze moze byc pompka sprzegla...niepa 100% pewnosci jeszcze ze to wysprzeglik. To co piszesz nie jednoznacznie wskazuje na przyczyne usterki.
Mam jeszcze pytanie.. piszesz ze pedal sam opada a jak wcisniesz sprzeglo i puscisz to pedal powroci do gory?
Stary 19-08-2011, 22:28   #10
PINTO_pol
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Wszystko OK, mocowane solidnie. Chodzą chyba tak jak powinny, luzów brak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
