Stary 19-08-2011, 21:16   #1
kmychu
Zarejestrowany: 19-08-2011
Model: Escort MK6
Silnik: 1.4 Benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 9
Question Burczenie w tyle samochodu
Często korzystałem z porad zamieszczonych na tym forum i chwalę je sobie, jednak dziś nie znalazłem tego co się u mnie dzieje. Problem polega na tym, że:
1. W tylnej części samochodu, pod samochodem, słychać brzęczenie, jakby działał jakiś silniczek czy coś takiego, nawet przy wyłączonym silniku.
2. Cały czas pali się lampka na przycisku podgrzewania tylnej szyby i nie da się jej wyłączyć.
Muszę dodać, że dziś odebrałem samochód z wymiany progów i przeglądu (zostawiłem samochód u mechanika aby przebadał go i naprawił co potrzeba, a na koniec pojechał załatwić przegląd). Nie zauważyłem tego od razu, ponieważ w warsztacie był spory hałas, a teraz nie wiem co się dzieje. Mechanik otwiera dopiero w poniedziałek. Martwię się co to jest, czy nie rozładuje akumulatora i ogólnie o całokształt.
kmychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 21:22   #2
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Domyślnie Odp: Burczenie w tyle samochodu
A czy to brzęczenie nie przypomina pracy pompki? Ja bym spróbował wyjąć bezpieczniki na początek... Najpierw od pompki a następnie od grzania szyby i słuchał efektu.
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 21:35   #3
kmychu
Model: Escort MK6
Silnik: 1.4 Benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 9
Żadnego efektu, przy wyjęciu bezpiecznika od szyby nie zgasła nawet lampka w przycisku, czy jest możliwe że coś zepsuli z elektroniką??
Edit: Odłączyłem akumulator i problem zniknął (dokładnie po odłączeniu skrzynki z bezpiecznikami) , co to może być??
Ostatnio edytowane przez kmychu ; 19-08-2011 o 22:04 Powód: Nowe dane
Stary 19-08-2011, 22:14   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Moze jak wymieniali ci probi to przegrzali przewody przy progu i teraz masz zwarcie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 00:36   #5
Grzesiek89
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Escort MK6 \ Fiat Doblo :)
Silnik: 1.6 16v \ 1.9 JTD
Rocznik: 1994 \ 2000
Postów: 14
Racja nie wiem jak w prawym, ale w progu od strony kierowcy na 100% jest mała wiązka z przewodami. Sprawdź to miejsce koniecznie
Grzesiek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 09:42   #6
kmychu
Model: Escort MK6
Silnik: 1.4 Benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 9
Samochód odstawiony do mechanika, facet nie wiedział co powiedzieć i (że zawsze wszystko było w naszych relacjach ok) bez większych wymądrzań wziął go z powrotem na warsztat, a dla mnie ma dać w zastępstwo jakiegoś citroena.
Dzięki za pomoc wszystkich zainteresowanych forumowiczów.
Stary 20-08-2011, 20:48   #7
tomek200385
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: escort
Rocznik: 1993
i w czym tkwił problem? mam tak samo wiec możesz podpowiedzieć co powodowało takie zachowanie pompy paliwa?
tomek200385 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 09:06   #8
kmychu
Model: Escort MK6
Silnik: 1.4 Benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 9
W czym tkwił problem dowiem się dopiero w poniedziałek po południu, jak będę go odbierał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
