Stary 21-08-2011, 01:15   #1
opman5
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Mondeo MK4 Titanium X RHD
Domyślnie nie odpala - system bezkluczykowy + usterka układu kierowniczego
Posiadam Mondeo MK4 2007 2.0TDCI i niestety wczoraj spotkała mnie wielka przykrość z jego strony mianowicie po powrocie z zakupów wsiadłem do mondka nacisnąłem przycisk start i auto wogóle nie zareagowało tj. nie usłyszałem odblokowania kierownicy, nie włączył się zapłon, oczywiście rozrusznik nie zakręcił po krótkim namyśle rozłączyłem akumulator zwarłem klemy w celu szybkiego resetu elektroniki no i pomogło w 30% zapłon się włączył lecz blokady nadal nie nie było słychać no i po ponownym naciśnięciu startu rozrusznik nie kręcił a na ekranie licznika wyskoczyły dwie informacje "usterka immo" oraz "usterka ukałdu kierowniczego". Po sprawdzeniu wszystkich bezpieczników oraz przekaźników chciałem scholować auto do domu no i na cholu odpaliło od razu więc pojechałem na diagnostykę komputerową (autoboss v30) 0 błedów po zgaszeniu auto nie wystartowało więc spróbowałem metody rodem z malucha czyli rozrusznik na krótko no i wystartowało (oczywiście najpierw włączyłem zapłon, zapłon też nie za każdym razem chce się włączyć więc wtedy rozłączam akumulator reset i zapłon się włącza) czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem?? co to może być może software proszę o rady.
opman5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 00:27   #2
opman5
Domyślnie Odp: nie odpala - system bezkluczykowy + usterka układu kierowniczego
Ktokolwiek ma jakiś pomysł? Soft czy raczej jakiś moduł ?
Stary 22-08-2011, 09:59   #3
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Patrząc na schemat, który ci załaczyłem to sprawdziłbym przede wszystkim połaczenia z modułem systemu bezkluczykowego - może jest jakaś wilgoć.
Sygnał na odblokowanie kierownicy wychodzi właśnie z modułu.
Sygnał spod przycisku idzie do modułu.
To tak na szybko. Jeżeli połaczenia elektryczne są OK to zanim zaczniesz wymieniać graty może upgrade softu pomoże.
Uwaga odłacz akumulator przed sprawdzaniem złącz, abyś nie nagenerował sobie błędów.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_start.zip (79.5 KB, 317 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 23-05-2012 o 12:39
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 14:36   #4
opman5
Ok sprawdzę dzięki za schemat.
P.S. Wiesz może gdzie ten moduł jest schowany?
Stary 23-08-2011, 13:03   #5
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Może być problem z samym kluczykiem, może być uszkodzony siłownik blokady kolumny kierowniczej, może tylko soft. Jest obszerne TSB na to ale raczej nie obejdzie się bez ids i to uaktualnionego. Albo ASO albo niezależny z ids
Typ Pliku: jpg system bezkluczykowy.JPG (69.5 KB, 246 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marekpz ; 23-08-2011 o 13:07
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 13:37   #6
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Widzę że zostałem już uprzedzony. Prawa tylna wnęka bagażnika, tylko nie pomyl z modułem fabrycznego parktronika który jest obok.
Stary 23-08-2011, 14:52   #7
opman5
Dzięki za informacje, na tyle co mogłem posprawdzałem wszystko ale ciężko sprawdzić sygnały cyfrowe bez sprzętu więc auto wylądowało dzisiaj u dilera, zobaczymy co oni wyczarują.
pozdr
Stary 30-08-2011, 10:20   #8
opman5
A więc odebrałem auto z ASO w pełni sprawne co się okazało problem stanowił soft który to zgubił kod kluczyka, do zaprogramowania potrzebowali drugiego kluczyka a ja oczywiście posiadałem tylko jeden, więc trzeba było dokupić. Ogólnie wychodzi na to, że ford wypuścił wadliwy soft, gdyż jakieś trzy miesiące temu byłem w ASO na updacie i od tego czasu np. nie działała mi tylna wycieraczka. To na tyle auto działa a szanownym kolegom dziękuję za porady.
Aha jeszcze małe OT czy spotkaliście się może z problemem świateł przednich, mój mondek ma światła adaptacyjne (nie wiem jak one się dokładnie nazywają - skręcają razem z autem na zakrętach) i na liczniku cały czas mam komunikat "usterka świateł" a działają bez zarzutów, sprawdziłem widełki w lampach oraz czujniki przy kołach co jeszcze może być nie tak?
licznik , mondeo mk4 , układ kierowniczy , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
