Stary 21-08-2011, 12:10   #1
conex
Avatar conex
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-06-2011
Model: Galaxy mk3
Postów: 17
Domyślnie Szarpanie na zimnym silniku
Witam wszystkich.
Przeszukałem tematy i nie ma podobnego przypadku do mojego, zatem zaczynam nowy temat:
Nie wiem czy to jest norma w tych autach jak napisał jeden z użytkowników w jednym poście.
Ja mam mk3 2.0 TDCI (2003 r) od 3 miesięcy dopiero
Wybrałem to auto dzieki temu forum gdyż chwalone jest dość ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast takie szarpnięcia jak opisuje zakładający temat również u mnie się pojawiły 2 tygodnie temu.
Wcześniej nie występowały ani razu.
A teraz jest tak:
Zapalam zimny silnik, ruszam i właśnie na 2 i/lub 3 biegu mam dwa szarpnięcia (tak jak w benzyniakach, jak by jedna świeca nie dawała iskry) i potem już jest ok.
Dodaję gazu, silnik się nagrzewa i ani razu się to nie powtarza, do następnego dnia, kiedy znowu odpalam zimny.
Co to może byc?
Pomoże ktoś?
Galaxy MK3, 2.0 TDCI, 2008r.
conex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 16:06   #2
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Szarpanie na zimnym silniku
Może zapowietrzenie układu paliwowego? Rano odpalasz, zaciąga to paliwo, które jest w pompie i filtrze, potem ojawia się jakieś "nocne" powietrze - przerywa i dalej znowu ok. bo zdążyła pompa już zaciągnąć ponownie paliwo ze zbiornika (?)
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 18:40   #3
conex
Avatar conex
Imię: Jacek
Model: Galaxy mk3
Postów: 17
Dziękuję Boblo, nie pomyślałem o tym.
Faktycznie może tak być.
Tylko dlaczego pompa lub układ by się zapowietrzył?
Gdzieś nieszczelność? czy może coś się kończy....?
Moze niektóre moje pytania są dziecinne, ale mam mondeo pierwszy raz w życiu i to dopiero od niecałych 3 miesiecy.. w związku z tym dopiero poznaję to auto.
Stary 21-08-2011, 19:32   #4
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
jeśli nieszczelność jest na przewodzie przed filtrem to paliwo może z niego zejść ale zostanie w filtrze i w pompie. Rano zapali, chwile pochodzi na tym co ma, jadnak zanim naciągnie nowego jest jakaś "dziura powietrzna" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
