Stary 22-08-2011, 11:32   #1
eteropczyk
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Domyślnie Kondensator samochodowy do radia
męczy mnie problem wyłączania się radia podczas odpalania auta.
Mój diesel ciągnie sporo prądu przy rozruchu i radio zawsze włącza się od nowa.
Czy można to jakoś zniwelować? Macie z tym jakieś doświadczenie.
Mój pomysł:
Kupić kondensator samochodowy np.
i zamontować przed kostką ISO/przed radiem
Możliwe problemy:
- czas ładowania (czy nie będzie odpalał radia po przejechaniu kilometra)
- obciążenie instalacji (czy nie generuje dodatkowego obciążenia np. celem szybkiego naładowania)
Jeśli ktoś widzi to inaczej lub zna się na takich sprawach i widzi błąd w moim rozumowaniu to proszę o pomoc.
eteropczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 12:47   #2
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Domyślnie Odp: Kondensator samochodowy do radia
Żeby radio nie wyłączało się w trakcie odpalania można na kostce ISO odłączyc jeden przewód ( chyba żółty ) i w to miejsce podłączyć zasilanie stałe ( chyba z czerwonego ). Minus jest taki, że radio nie włącza się i nie wyłącza po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Musisz je sam włączać i wyłączać. Ja wole oryginalne rozwiązanie.
Można też kupić normalny kondensator 4700 uF / 16V za 5 zł, diodę prostowniczą i to wpiąć w instalację przecinając ( chyba żółty ) kabelek we wtyczce ISO. Efektem będzie to że radio nie wyłączy się podczas odpalania i wyłączy się z opóźnieniem po zgaszeniu silnika. Czas można dobrać pojemnością kondensatora.
Ostatnio edytowane przez Krzys. ; 22-08-2011 o 12:51
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:32.
