Stary 23-08-2011, 08:08   #1
olusiek
Zarejestrowany: 01-07-2011
Model: mondeo MK3
Postów: 11
Unhappy Punkty "styku" ON z olejem
Witam Serdecznie,
Nawiązując dalej do tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problemem jest podnoszący się ciągle poziom oleju, który czuć ON. Pompa CR po regeneracji, wtryski także po regeneracji (wcześniej 300km na baku). Teraz do prawda jest nieco lepiej (zrobiłem 500) ale dalej gdzieś coś przecieka. Auto nie kopci, jest dynamiczne stąd moje pytanie czy w zakładzie coś podczas procesów regeneracji spartolili czy też jest jeszcze jakieś miejsce w silniku poza pompą CR i wtryskami gdzie może dochodzić do mieszania się ON z olejem w silniku?
pozdrawiam
olusiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 08:22   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Punkty "styku" ON z olejem
są prawdopodobnie 2 możliwości:
1. cieknąca pompa na wałku przy zębatce łańcucha rozrządu (tylko pod osłoną rozrządu jest kontakt pompy z olejem)
2. przeciekające wtryskiwacze - pęknięta obudowa wtryskiwacza lub źle skręcona (wtryskiwacze w dolnej części poniżej uszczelniaczy na osłonie zaworów mają kontakt z olejem)
Stary 23-08-2011, 08:44   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A może dopadły się problemy w DPFem jeśli go masz oczywiście. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2011, 09:07   #4
olusiek
Model: mondeo MK3
Postów: 11
DPF u mnie nie ma. zawór EGR zaślepiony.
Stary 23-08-2011, 10:47   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Zawsze się zastanawiałem czy pod tą pokrywą rozrządu jest olej a tu jednak jest
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , pompa wtryskowa , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
