Stary 07-06-2006, 11:58   #1
Pikander
Zarejestrowany: 19-08-2005
Postów: 34
Domyślnie Tarcze hamulcowe Pytanie?
Witam można się w****........ jeśli tak jak ja: wymieniłem tarcze i kolcki (oryginały)05.05.06 a dziś jest 07.06. a ja mam tarcze do toczenia .
W związku z tym w dniu dzisiejszym przeprowadziłem rozmowę z redakcją autoświat poruszając ten problem.
Rozmówczyni stwierdziła iż ten temat był poruszany na łamach ich czasopisma i dotyczył jednego właściciela samochodu. Ponadto nie jest im wiadome aby ten problem dotyczył znacznej części właścicieli mondeo.
Redaktorka poprosiła abym w tej sprawie przesłał pisemko opisując problem tarcz hamulcowych.
Dodatkowo w tej sprawie przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielką Ford Polska zadając pytanie czy problem tarcz hamulcowych w mondeo jest powszechny czy też jednostkowy?
Osoba ta stwierdziła iż problem dotyczyć musi osób które nieprawidłowo użytkują swoje samochody. Co mnie jeszcze bardziej wurw.....
Sam jestem z wykształcenia mechanikiem ale wydaje mi się że ta kobieta mna mniej do czynienia z mechaniką niż ja.
W związku z tym było by fajnie gdybyśmy razem wystosowali pisemko do redakcji autoświat jak również do wiadomości Ford Polska.
podpisując się wszyscy których dotyczy lub dotyczył ten problem.
Możliwe jest iż po takim paszkwilu Ford będzie miał jaja aby zabrać oficalne stanowisko w tej sprawie i w miarę sensownie rozwiązać ten problem.
Można przecież na łamach redakcji autoświat zrobić doświadczenie:
zakupić w serwisie ( wcześniej nie wiadomym dla Ford Polska) tarcz i klocków i sprawdzić je po kilku tysiącach km. Myślę że to by oddało prawdziwy obraz tej marki i tego problemu.
Ten temat pozostawiam do opinii klubowiczom i administratorom
pozdrawiam Pikander
Pikander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2006, 12:04   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Pikander - a masz jakieś podstawy, żeby twierdzić, że każde lub prawie każde mondeo ma problem z tym (bo moje nie ma i nigdy nie miało - odpukać)? Jak na razie jest was 3, może 4 na tym forum, którzy mają taki problem. Czy to nie przesada tak generalizować? Fordów mondeo jeździ bardzo dużo od wielu, wielu lat i wątpię, żeby problem był aż tak wielki bo by ich nikt nie kupował. Może problem leży po stronie tarcz, które kupiliście. Zdarzają się wadliwe partie. Lub może jakiś błąd przy montażu popełniacie. Czytałeś opinię naszego Eksperta klubowego?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2006, 12:58   #3
Anubis
Zarejestrowany: 19-02-2006
Postów: 135
Domyślnie
Nie chcę się za bardzo wypowiadać, bo na razie mie mam więszych problemów z tarczami (choć od miesiąca przy hamowaniu jakoś delikatnie drga kierownica, a zawieszenie mam na 100% ok.) i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dziwna sprawa z tymi hamulcami w mondeo. Tak się składa, że jestem mechanikiem z wykształcenia i wiem, że tarcze powinny bez problemu wytrzymywać gwałtowne hamowanie i np. nagły wiazd w kałużę. Pamiętam jak kiedyś jak chodziłem do technikum, to koleszka przyjechał golfem do szkoły i padał deszcz. Wymienił sobie tarcze i klocki z przodu na nówki i nie wiem jak to zrobił, ale jak przyjechał do szkoły to z tarcz i felg leciała para, a tarcze miał koloru fioletowego i nic się nie stało z tymi tarczami, jeździł na nich bez problemowo, a tu w mondeo ktoś kupuje oryginały, uważa jak holera i tarcze biją. Coś jedank jest nie tak.
Anubis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2006, 22:55   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Jak dla mnie bzdura jest ze po wjezdzie w kaluze tarcza sie wykrzywia, bo jak tak jest to co to za tarcze ?? mozna wywnioskowac ze mondeo nadaje sie tylko do afryki w sezonie letnim gdzie nie ma ani kropli deszczu. Ja u siebie nie mam tego problemu a mam orginalne tarcze, ciensze juz niz 22 (wiem ze sa do wymiany ale jeszcze troche musza wytrzymac) i wjechalem pare razy w kaluze po gwaltownym hamowaniu i nic sie nie poodksztalcaly i nie ma zadnego bicia.
Stary 08-06-2006, 08:02   #5
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Moje spostrzezenia w walce z drganiem podczas hamowania. Dotycza co prawda fiesty zony ale mysle, ze moja teorie mozna dostosowac do kazdego auta. Jest rok 2004, zona melduje drgania podczas hamowania. Udaje sie do mechanika. Diagnoza trzeba przetoczyc tarcza i wymienic klocki. Robota zrobiona po 2 tygodniach to samo. Powrot do mechanika. Trzeba wymienic tarcze na nowe. Po wymianie drgania ucichly. Jest rok 2005. Problem z drganiami przy hamowaniu znowu sie pojawia. Diagnoza wymiana tarcz i klockow. Drgania znikaja. Jest rok 2006. Problem z drganiami podczas hamowania. Udaje sie do innego mechanika z posba aby rozeznal temat. Diagnoza: tarcza do wymiany, klocki do wymiany i BEBNY I SZCZEKI DO WYMIANY ze wzgledu na owal. Mechanik stwierdzil ze przyczyna tak czestego defektu tarcz byly hamulce tylne. Po naprawie wszystko jest ok. Tak wiec drodzy forumowicze jesli macie problem z tarczami jak w aucie mojej zony sprawdzie rowniez hamulce tylne,
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2006, 08:33   #6
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Eeeeee, marek11, a co ma piernik do wiatraka? Ile twoja żona przejechała po tej wymianie bębnów? Skąd wiesz, że problem wkrótce nie powróci? Oczywiście nie życzę ci tego, ale według mnie jeśli nawet to pomoże to będzie to jedynie zbieg okoliczności. Już prędzej bym się zgodził, że przyczyną może być np. zwalony przedni amortyzator.
Stary 08-06-2006, 15:47   #7
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Nie wiem jak to jest, ale ja mam z tyłu tarcze, bicie wystąpiło u mnie tylko RAZ i to na jednej tarczy z przodu, wymieniłem obie przednie (tylne zostawiłem) rok temu, do tej pory cisza...
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2006, 19:37   #8
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał llechu
Ja mam orginały fabryczne od nowości jeszcze nie ruszane a też mi biją tarcze :fcp5
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2006, 20:58   #9
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Hę??? To ile ty masz przejechane?
Stary 08-06-2006, 21:16   #10
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał llechu
Autentyczne 132tyś km samochód był serwisowany w niemieckim aso do 2004. durzo kilometrów z tego ma przejechane po autostradzie, kupiłem go od znajomego który był drugim właściecielem i on nim zrobił przez połtora roku niecałe 80 tyś często jeżdził nim do polski na łykend a pierwszy właściciel do 2004 roku zrobił nim tylko 35 tyś km
Pozdrawiam Kornel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
