07-06-2006, 11:01 | #1 |
Zarejestrowany: 16-03-2006
Postów: 27
Dławienie przy dodaniu gazu
Witam wszystkich ostatnimi czasy zrodził sie w mojej fieście taki problem jak delikatnie dodaje gazu wszystko jest ok silnik wchodzi na obrty praca idealna, natomiast jak gwałtownie wcisne gaz wystarczy nawet do połowy to silniczek dławi sie - rocznik fiestki 91 silnik 1,4 gaźnik weber TLD z góry dzieki za pomoc :fcp1
07-06-2006, 16:39 | #2 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Postów: 29
u mnie pomogla wymiana swiec
09-06-2006, 20:19 | #3 |
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
cos mi się zdaje że potencjometr przepustnicy walnoł o ile go wogule masz
10-06-2006, 06:54 | #4 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM FiestaKlubPolska |
14-06-2006, 12:50 | #5 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
hmm na gaźniku bez katalizatora może tłumiki sadzą zaszły
23-06-2006, 08:59 | #6 |
Postów: 27
Wymieniłem świece filtr powietrza oleju, wymieniłem olej przedmuchałem dysze owietrza i paliwa a silnik nadal troszkę sie dławi, byłem nim nad morzem zrbiłem ok 1500 km i chodzi superrr, ale to dławienie nadal wystepuje lecz w znacznie mniejszym stopniu. Pojawił się natomiast inny problem czasami przy spuszczeniu nogi z gazu z jednoczesnym wsprzęgleniem silnika obroty spadaja gwałtownie do zera i silnik gaśnie - pomaga wówczas odpaleni i przegazowanie - objaw zanika - co to może byś i jak to usunąć. Jak to usunąć bo jest to doś upierdliwe :fcp2 |
24-06-2006, 12:48 | #7 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
piszesz ze masz gaznik -> nie dziala Ci pompka przyspieszenia lub za mało dodaje paliwa przy gwałtownym nasiśnięciu gazu
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
25-06-2006, 06:32 | #8 | |
Imię: Jacek
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Kod:
Nie ma, bo przeciez napisał że ma gaźnik! Może przyspiesznik w gaźniku szlag trafił?
25-06-2006, 09:29 | #9 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Jak ognia nalezy się wystrzegoac przedmuchiwania gaźnika, gdyż po tym zawsze sa problemy i wieksze zużycie paliwa, a następstwem tego jest monotonna i długa regulacja gaźnika... a i tak czesto nie udaje się dojśc do stanu poprzedniego, jeśli silnik ma zadławienie przy gwałtowym dodaniu gazu to koledzy dobrze podpowiadają, chodzi zapewne o przyśpieszacz, albo ten co dawkuje dodatkowe paliwo na gaźniku (można łątwo sprawdzić zagladając w gaźnik na wyłączonym silniku i naciskając gaz - tryska paliwo) albo ten na zapłonie,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
25-06-2006, 12:02 | #10 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
sprawdz sobie jeszcze czy jak dodajesz gazu czy przepustnica nie robi czegoś takiego że najpierw troszke się zamyka a potem dopiero otwiera
